Gör det själv
(Moderator:
Rickard
Lägga rör för kollektor under platta
Ämne: Lägga rör för kollektor under platta (läst 1701 gånger)
Frikost
Gäst
Frikost
25 september 2017, 11:14:31 »
Jag tänker installera en värmepump för sjövärme. Problemet jag har är att jag vill ha pumpen nära kökskranen för att slippa långa transportsträckor på varmvattnet. Detta gör att jag behöver dra kollektorn ca 10-12m under plattan i källaren där den ska stå. Jag tänker mig att bila upp och gjuta in avloppsrör i pvc för inkommande kollektor under plattan och för utgående kollektor dra närmsta vägen ut (ca 2m under platta ut och sedan längst med väggen på utsidan (uppgrävt där just nu). Jag har lyckats läsa mig till att man använder 160mm rör och 3x30 böjar för att få upp kollektorn från under plattan. Frågan jag har är egentligen hur problematiskt det är med kondens. Jag tänker att endast utgående kollektor som är minusgradig behöver isoleras då kondensen kan frysa och den kan kyla plattan mycket. Även om det kanske blir lite kondens på inkommande så är den ju alltid plusgradig och därmed bör ju kondensen som bildas i röret helt enkelt rinna ut om den läggs med lite fall. Finns det risk på inkommande att kondens även bildas runt pvc-röret under plattan. Det är ett äldre hus så det finns inget dränerande grus under plattan men marken är endast sand som håller lite fukt.
Vad tror ni?
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31272
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Lägga rör för kollektor under platta
Svar #1 skrivet:
25 september 2017, 13:24:37 »
Jag skulle isolera både in och utgående, om du tar ett 200 mm rör så ska isoleringen få plats tycker jag.
Orsaken är väl risken för att det annars kan bli blir kondensutfällning på plattan ovanför rören.
Gör det själv
(Moderator:
Rickard
gäster: 2090
användare: 4
danghung
Churchill
perra83
ScottMLucas
