Författare Ämne: Kundfråga om elmätare och jordfelsbrytare  (läst 2270 gånger)
  • Antal inlägg: 36590
« skrivet: 22 september 2017, 10:25:35 »
Vad gäller egentligen.
Kunden har en vattenpump på tre faser som enbart har de tre faserna och jordplint.
Elmätaren har tre faser och plint enbart för nolla.
Kan elmätarens egenförbrukning som (kanske?) går via nollan/jorden slå ut jordfelbrytaren som man ansluter jordledningen istället för nollan till elmätaren?
Elmätaren kan tyvärr inte anslutas vid centralen.
Egenförbrukningen på elmätaren är ca 2 W vilket är mindre än 10 mA.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2973
SV: Kundfråga om elmätare och jordfelsbrytare
« Svar #1 skrivet: 22 september 2017, 10:34:30 »
Det kan den mycket väl göra.  Elmätarens egenförbrukning kan ju tänkas ha dålig effektfaktor och/eller till stor del bestå av övertoner, och då kan effektivvärdet hos strömmen i nolledaren mycket väl överstiga 30 mA även om den aktiva effektförbrukningen inte är mer än 2 W.
En möjlighet är att skapa en virtuell nollpunkt, och ansluta elmätarens nolla dit istället för till skyddsjord.
Den virtuella nollpunkten kan i enklaste fall utgöras av tre likadana motstånd, kondensatorer eller liknande komponenter som är Y-kopplade. Vill man slippa den energiförbrukning som detta innebär kan man istället ta tre likadana transformatorer (ett förslag är nätadaptrar för gamla glödlampsljusslingor, som lämnar t ex 24 V 20 VA AC), Y-koppla primärlindningarna och D-koppla sekundärlindningarna. Ta ut mittpunkten i primär-Y:et som virtuell nolla och belasta inte sekundärlindningarna med något. För att kolla att allt är rätt kopplat och ingen lindning polvänd, så kan man först lämna D-lindningen öppen i ett hörn, koppla in primärsidan till tre faser inklusive nolla, och därefter mäta spänningen över D-lindningens öppna hörn, den ska vara i stort sett 0 om allt är i ordning. I annat fall får man polvända en av transformatorerna. Med sluten D-lindning kan man koppla bort primärens mittpunkt från elnätets nolla och kolla att spänningen däremellan är i stort sett 0. Därefter kan man ta kopplingen i drift där ute vid pumpen.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
« Svar #2 skrivet: 22 september 2017, 11:04:01 »
Kan han inte sätta elmätaren närmare den 'matande änden' så att det går att dra fram nollan till den?
« Svar #3 skrivet: 22 september 2017, 13:44:49 »
Är det en djupbrunnspump är det mycket vanligt att den löser en JFB vanligtvis brukar tillverkaren avråda från att sätt JFB på sänkpumpar
« Svar #4 skrivet: 22 september 2017, 14:25:00 »
Nu gällde ju detta inte om pumpen kunde lösa jordfelsbrytaren, utan det rör en av mina presmutiva kunder som undrar om elmätaren skulle lösa ut jordfelsbrytaren om han sätter den på en matning som bara har tre faser och jord, ingen nolla, han skulle då ansluta jorden på elmätarens jordplint.
om elmätarens egenförbrukning är 2W.
Det ger ca 7.5 mA om lasten i elmätaren är resistiv, men det vet jag inget om.
Jag är inte ens säker på att det blir någon ström mot nollplinten när alla tre faser är inkopplade...
« Svar #5 skrivet: 22 september 2017, 17:57:58 »
Det är inte tillåtet att använda skyddsjord som nolla, så att ansluta mätarens nolla till skyddsjorden (fulnolla) är inte ett alternativ. Så även om det skulle fungera ska du ALDRIG säga att det är ok. Sätter han däremot mätaren vid den central som matar pumpen kan han ju där hämta en nolla.
