Författare Ämne: Hur eldar man i en Albin-panna?  (läst 12941 gånger)
Utloggad MareSorunda
« skrivet: 20 september 2017, 00:02:54 »
Jag har precis flyttat in i ett hus med en Albin effektiv 230 panna, men jag har ingen som helst aning om hur man använder den. Jag skulle behöva en instruktion för dummies om någon har tid.
Hur mycket ved lägger man in? Vart, hur tänder man på? Kan det bli för varmt? Måste jag hålla koll på nån mätare?
Finns det nån vänlig själ som orkar beskriva hur man gör för nån som inte har en aning? Börjar bli kallt i huset. :/
Mvh Matilda
SV: Hur eldar man i en Albin-panna?
« Svar #1 skrivet: 23 september 2017, 14:29:38 »
Hej! Det verkar väldigt svårt att hitta någon manual till den vedpannan på nätet Sc:,h  Reservdelar till Albinpannan ska fortfarande gå att få tag på t.ex. via http://www.kalixpannprodukter.se/  Kanske har de också någon manual som kan kopieras och skickas?  Annars skulle jag anlita den lokala sotarmästaren ett par timmar och gå igenom pannan, sota och elda igång den och kontrollera skorstenen tillsammans med sotaren.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1574
« Svar #2 skrivet: 23 september 2017, 22:04:57 »
Ta en bild och lägg upp på grejerna.
Har bara eldat hos svågern när han eldade med ved. Han bytte till pellets nu i år. Mycket smidigare!!!
Fyll pannan med ved, på med rökgasfläkten, tänd lite kartong längst upp i veden och stäng luckan. Vänta tills panntempen når 80°C och slå över på automatik.
Så har jag gjort när ja eldat.  Lämnar inga garantier på att det är så TS ska elda.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
MattiasO
MattiasO
« Svar #3 skrivet: 02 november 2017, 23:17:39 »
Har en jag med. Tog nästan ett år innan jag fick ordning på den. Men numera funkar det bra :)
Utloggad Boenbart
  • Stad/land: Avesta
  • Antal inlägg: 6
  • CTC Eco Zenith 250i med CTC Eco Air 408
« Svar #4 skrivet: 31 juli 2019, 12:39:44 »
Jag har en Albin 225 som användes utan problem i många år och har också en bruksanvisning till den. Jag räknar med att använda den igen så fort jag får ordning på en tvivelaktig dockning som gjorts till en värmepump.
Utloggad kerryfox
« Svar #5 skrivet: 13 januari 2020, 04:46:38 »
Mmm, tack för svaret, helt klart är det intressantare med pellets med tanke på installationskostnad. Kan man kombinera ved och pellets?
  • Antal inlägg: 31266
« Svar #6 skrivet: 13 januari 2020, 08:24:54 »
Det beror det på hur mycket grejer det finns till, typ acktankar, laddomater mm?
Men vatten kokar vid 100 C, så ha koll på att det inte kokar.
Finns acktankar och laddomat så kan man nog elda upp grejerna i 80-90 C, utan ack så var försiktig över 70 C.
Jag tror att denna pannan jobbar med omvänd förbränning.
Det innebär att när du tänder så ska ett spjäll som sitter ovanför eldstaden vara öppet tills det är ordentlig fyr, sen ska man stänga detta och vända lågan neråt.
Det finns även ett spjäll till för skorsten, detta ska alltid vara öppet vid eldning.
Jag brukar tända med mycket papper, 4-5 finhuggna stickor och 4-5 kluvna bitar.
Efter ca 10-15 minuter ska veden brinna bra och då vänder man lågan genom att stänga övre spjället.
Fyll pannan med ved och kolla/fyll på med jämna mellanrum (max 1 h).
Det brukar finnas dragluckor under eldstaden för tilluft, de ska vara öppna, du stänger dom bara om pannan närmar sig kokpunkten.
Att elda med dålig lufttillförsel leder bara till mer rök och tjära i skorsten.
Det brukar även finnas en draglucka i ytterväggen i pannrummet, öppna denna.
Det kan även finnas draglucka ovanför eldstaden i pannan som kan öppnas lite försiktigt efter att lågan har vänts neråt, kolla då att rök inte kommer in i pannrummet om denna öppnas.
Finns rökgasfläkt så ska nog den vara på när du eldar (har aldrig haft nån så jag vet inte riktigt när man startar denna).
« Senast ändrad: 13 januari 2020, 08:37:00 av Carl N »
Utloggad Hasberg
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 716
  • Värmepump Nibe F1255-12
« Svar #7 skrivet: 13 januari 2020, 09:30:45 »
Sådana frågor bör ställas på ”pellets.info”, det blir mera rätt, finns även en Ved-avdelning.
https://pellets.info/index.php
https://pellets.info/viewforum.php?f=5&sid=e3943a6e752249916d0d8b8973e44547
Huvudsäkring  16 A
