Författare Ämne: H11 på E9DKEW  (läst 5112 gånger)
Utloggad trtr
  • Antal inlägg: 36
H11 på E9DKEW
« skrivet: 26 januari 2006, 22:14:52 »
Jag gjorde en fel-diagnostik på mina pumpar idag. Jag har 2st likadana och båda visade felkod H11. Har inte märkt att det är något fel på pumparna hittills.
Har ni alla andra också felkod H11 fast det fungerar normalt?
Jag menar H11 (skrev fel F11)
« Senast ändrad: 27 januari 2006, 21:09:28 av trtr »
Utloggad Lingon
  • Antal inlägg: 88
  • värmepump?
SV: F11 på E9DKE
« Svar #1 skrivet: 27 januari 2006, 06:24:58 »
Jag har också fel kod f 11,min installatör skall nu kolla vad det kan vara.
Man kan ju undra vad det gör för driften på maskinen om det har någon betydelse????
Min svärfar har samma pump men har inte den felkoden.
Mvh
« Senast ändrad: 27 januari 2006, 12:00:00 av Nässjö »
Villa i Nässjö, 1 1/2 plan 1972 130 m2 och direktverkande el,självdrag,installerad 091204  IVT 12 KHR-N,
Elförbrukning ¨allt¨ år 2010: 11322 Kwh
Utloggad Ego
  • Antal inlägg: 56
SV: F11 på E9DKE
« Svar #2 skrivet: 27 januari 2006, 16:52:32 »
Hur gör man en feldiagnostik?
Utloggad trtr
  • Antal inlägg: 36
SV: H11 på E9DKEW
« Svar #3 skrivet: 27 januari 2006, 17:48:15 »
1.Tryck in check på fjärrkontrollen i 5 sekunder, -- visas.
2.Rikta fjärrkontrollen mot inomhusenheten och bläddra med Timer knapparna upp/ner.
3.Finns det fel så piper inomhusenheten i 4sekunder på den aktuella koden.
(Jag har E9DKEW)
« Senast ändrad: 27 januari 2006, 21:08:42 av trtr »
Utloggad lan-vu
  • Antal inlägg: 23
SV: F11 på E9DKEW
« Svar #4 skrivet: 27 januari 2006, 19:37:11 »
jag har oxå felkod F11
men det fungerar maskin bra
Rocky
Rocky
SV: F11 på E9DKEW
« Svar #5 skrivet: 27 januari 2006, 20:18:47 »
 Kan vara kärvande 4-vägsventil.(Se bif.länk sid. 75)
http://www.kaelte-bast.de/dateien/pana/th/sm_cs-e9.12dkew.pdf
Om du egentligen menar H11, så kan du koppla av, efter "check" öppnar displayen
alltid med H11. En äkta felkod ger flera kvittopip under ca:4sek.
« Senast ändrad: 27 januari 2006, 22:32:49 av Rocky »
SV: H11 på E9DKEW
« Svar #6 skrivet: 27 januari 2006, 22:19:11 »
Felkoden kan ligga kvar i minnet på maskinen från fabrik. Behöver inte betyda att något är fel.
Gör maskinen strömlös genom att skruva ur säkringen eller slå ifrån arbetsbrytaren.
vänta ca 20 minuter. Tryck sedan på reset knappen  på fjärrkontrollen med en penna eller liknande smalt föremål.
Prova sen igen om den visar någon felkod. Har ni en kärvande ventil så växla mellan cool och heat med några minuter
imellan några gånger.
Utloggad Lingon
  • Antal inlägg: 88
  • värmepump?
SV: H11 på E9DKEW
« Svar #7 skrivet: 31 januari 2006, 09:11:33 »
Jag provade ovanstående men det funkade inte ,men nu har installatören varit här han tryckte på innedelens auto on/off knapp också och då försvann Felkod F 11.
Mvh
Utloggad profkalkyl
SV: H11 på E9DKEW
« Svar #8 skrivet: 09 februari 2007, 11:36:38 »
OOuuppsss....
Det där gick lite för fort för mig.
"Innedelens auto on/off knapp"  Konkret kan du mera tydligt beskriva hur serviceteknikern trycckte på knapparna för att få bort felkod F11.
Jag har själv samma problem men tycker ändå att pumpen fungerar OK.
Jag har testat med att göra anläggningen strömlös och tryckt på fjärrens resetknapp men felkoden ligger kvar  Sc:,h
Utloggad gästen
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 434
SV: H11 på E9DKEW
« Svar #9 skrivet: 09 februari 2007, 15:46:40 »
Stäng av maskinen och gör den strömlös...slå på spänningen...öppna luckan på innerdelen ...tryck in autoknappen( den på maskinen) i 5-7 sekunder ( då startar den i kylläge) Tryck sedan in check på fjärren....det kommer nu att pipa från innerdelen..NU är den rensad från felkoder
LJ
