Författare Ämne: USB -> Comportsadapter, vilka fungerar?  (läst 4331 gånger)
  • Antal inlägg: 36601
« skrivet: 26 januari 2006, 18:40:51 »
Har en kund som köpt en USB till COMportsadapter till loggern, men det fungerar inte...
Är det någon som kan tipsa om nån specifik modell som fungerar bra så vore det kanon Thumbsup
Utloggad Svennis
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 49
  • Use it or loose it!
SV: USB -> Comportsadapter, vilka fungerar?
« Svar #1 skrivet: 26 januari 2006, 19:56:51 »
Hej Rickard!
Jag har två USB->Serial adapter från Clas Ohlson
kopplade till min Dell dator. Den ena orsakar
aldrig några problem men nr2 måste jag
starta om varje uppstart. Den hinner inte
ansluta innan det är för sent?
http://tinyurl.com/9t2ro
Tror dom heter Prolific BF-810 i orginal.
/Svempa
It's nice to be important
But it's more important to be nice
                        [Scooter]
« Svar #2 skrivet: 27 januari 2006, 05:07:04 »
OK, tack.
Någon annan?
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #3 skrivet: 27 januari 2006, 08:24:33 »
Använder fabrikatet Aten på jobbet, inga problem.
Utloggad Walo
  • Stad/land: Bollnäs
  • Antal inlägg: 83
    • Temperaturer för Bollnäs
« Svar #4 skrivet: 27 januari 2006, 10:37:27 »
Använder oxå Aten på min bärbara i bland, den har fungerat klockrent även mot annat
så som att programera frekvenser på sattelitmottagarna i källaren, programera min radioscanner m.m.
http://www.elfa.se/elfa/produkter/se/6121.htm?_25_164_09
http://www.aten-usa.com/?product&cat=595&Item=UC232A
www.fmcc.se/fmonline.fcgi$rep?__cookie_sent=true&currency=SEK&n=ATE-UC232A
Elfa tar tyvärr 320:- för den, när jag köpte den för 2½ års sedan betalade jag 240:- hos min datorhandlare.
Den finns även hos Dustin till vettigare pris (200:-):
http://www.dustin.se/dacsaportal/?ProdID=5010031619
En annan hos Dustin för 175:- (har dock ej testat denna):
http://www.dustin.se/dacsaportal/?ProdID=5010065547
Det borde inte vara några problem, men vad jag har sett hos min Aten är att den automatiskt får ett
ganska högt com-portsnummer typ 9, men det är lätt att ändra på i kontollpanelen.
Vilket operativ kör kunden på? Jag kör XP.
// Tony
Har fjärrvärme installerat i bostaden!
Tittar på en luft/luft värmepump för fritidshuset!
Är väldigt temperaturlogger intresserad! :-)
Min temperatursida http://tony.web.surftown.se och sommarstugan http://franses.walo.se
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #5 skrivet: 27 januari 2006, 13:31:44 »
Även jag har testat med ATEN UC-232A med lyckat resultat
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #6 skrivet: 04 februari 2006, 08:15:05 »
ATEN kanske fungerar bra i denna applikation, men ATEN är LÅNGT ifrån bra, eller snarare är deras support urusel eftersom de drivrutiner de har ute på WEBen är urgamla och buggiga.  Jag har en applikation ute som INTE fungerar med ATEN eftersom applikationen använder en ovanlig bps-rate och det klarar den inte av alls, den bara avrundar till närmaste "vanliga" bps-rate.
Har påtalat detta för ATEN och talat om att deras chip-leverantör har mycket nyare drivrutiner som fungerar.  Ändå har de inte fått tummen ur och uppdaterat de drivrutinspaket som de har ute på WEBen.
Utloggad Ulltieri
  • Stad/land: Värmdö
  • Antal inlägg: 31
    • www.ulltin.se/vp
« Svar #7 skrivet: 04 februari 2006, 09:54:22 »
Köpte en på Jula, 149:-. Funkar hyfsat, men ibland tror den att den är en sån styrplatta eller en mus. :D
"Remember - Pillage then burn"
