Författare Ämne: En gammal MUZ-A09YVH - till vilken pump idag?  (läst 5684 gånger)
Utloggad job_a
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 04 september 2017, 09:52:58 »
Hej alla.
Här kommer ännu en sån där fråga - vilken pump är mest "bang for the buck" idag?
Har idag en MUZ-A09YVH från 2004(!) som går och går men jag har de senaste åren lagt märke till att den inte levererar samma som tidigare, förklaringen kan komma nu.
När jag köpte och installerade pumpen 2004 så var huset på blyga 75Kvm, byggde ut och om huset runt 2010 till 150Kvm och till 1½ plan.
Övervåningen blev inte färdigbyggd och inflyttningsklar direkt, utan "öppnades" upp 2014 och det var då jag lade märke till att pumpen inte mäktade med riktigt.
När bara bottenvåningen var i bruk så fungerade pumpen och vedspisen kanonbra ihop, de kämpade och slet tillsammans en vinter då det kröp ned till -28 några dygn, men de levererade! tummenupp
Men nu känner jag att värmen inte blir så bra längre, värmen räcker inte till.
Så nu är då frågan - vad ska jag byta till?
Prisbilden kan variera mellan 12000 - 20000:-
Märke och modell?
Den gamla pumpen och innerdelen sitter i ena änden på huset där jag även har sovrummet, så gärna en tyst innerdel,
liknande den jag har nu.
Har hyfsat öppen planlösning med god luft/värme förflyttning.
Jag tackar på förhand!
Utloggad job_a
  • Antal inlägg: 14
SV: En gammal MUZ-A09YVH - till vilken pump idag?
« Svar #1 skrivet: 05 september 2017, 05:46:18 »
Ingen?
Är det en 35 eller 50 som gäller eller ska jag svika märket och titta på Daikin.....
« Svar #2 skrivet: 05 september 2017, 08:02:35 »
Kruxet är att du vill ha en kraftigare modell men den måste vara tyst då det finns sovrum i närheten.
För att utnyttja effekten från en kraftigare modell så behöver man troligen använda en relativt hög fläkthastighet för att få iväg värmen ( lite beroende på planlösning) och då låter det mer.
Kan det inte vara en idé att komplettera med en maskin på ett annat ställe i huset?
Behagligast ljud har annars golvmodeller så tex en Mitsubishi KJ35VEHZ är mitt förslag som ersättare om det fungerar installationsmässigt.
Ska det vara en ersättare på samma ställe skulle jag välja Mitsubishi LN35VGHZ
50 modellerna från Mitsubishi låter för mycket på grund av högt luftflöde om man vill utnyttja kapasiteten,  dock kraftiga då dom ger 6kW vid -15  men inget för en villa tycker jag.
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2943
« Svar #3 skrivet: 05 september 2017, 10:22:22 »
Lite beroende på hur mycket plats du har där maskinen sitter idag (du kanske bör överväga byte av plats om du har byggt om huset så pass mycket att dagens placering ej är optimal ?) så kan du titta på CaldoXR40. Där kan du få ut ordentligt med effekt och det med en låg ljudbild. Vi har mätt maskinen och får ut en himla massa effekt (mer än 4 kW vid -15 °C) på fläktläge 3. Då har du ett flöde på 10.6 m3 / minut och en ljudnivå på endast 31dB.
Det kanske skulle vara rätt maskin för dig ?  Mvh Daikin.
VP-News
VP-News
« Svar #4 skrivet: 05 september 2017, 12:51:09 »
Jag är intresserad av Caldo XR40 (nyinstallation)...
Utloggad job_a
  • Antal inlägg: 14
« Svar #5 skrivet: 05 september 2017, 12:56:39 »
Har bra med plats där den gamla sitter, har 2.4m i takhöjd, befintlig innerdel sitter 15cm från innertaket, mätt från innerdelens överkant till tak.
Den sitter placerad så den blåser varmluften mot andra änden av huset så värmespridningen blir (var) bra som den är placerad nu. Den "suger" in vedspisens värme och fördelar den, vedspisen sitter alltså placerad mittemot fast i andra änden av huset, ni förstår nog. Vedspis i ena änden - pumpen i andra, avstånd 14m.
« Svar #6 skrivet: 05 september 2017, 14:55:09 »
Du får nog vända dig till närmaste återförsäljare om du vill köpa  :)
Utloggad job_a
  • Antal inlägg: 14
« Svar #7 skrivet: 11 september 2017, 12:04:02 »
Har försökt få fram info om caldoXR40 men hittar inget, är den jämförbar med XR35?
Sen undrar jag vad ett pris kan bli på XR40, ring ÅF menar man, men om ÅF inte vet ännu då?
Kanske man kan få ett PM med info?  :)
« Senast ändrad: 11 september 2017, 12:16:01 av job_a »
Utloggad Daikin_
« Svar #8 skrivet: 11 september 2017, 13:04:02 »
Vi jobbar för fullt på att ta fram prospekt på nya XR-serien, målet är att det skall bli klart under denna vecka.
/Daikin
Utloggad job_a
  • Antal inlägg: 14
« Svar #9 skrivet: 25 september 2017, 14:54:27 »
Då har jag hämtat in offert på två modeller av ersättare till min gamla trotjänare - MUZ-A09YVH från 2004(!). Den fungerar fortfarande utan bekymmer.
Valet står nu mellan en Mitsubishi LN35VGHZ (Hero) och Daikin Caldo XR40 (ny och oprövad?)......
Prismässigt ligger de inom samma område (19.5`- 20.5`:- ) inkl installation och nedtagning av den gamle trotjänaren (MUZ-A09YVH).
Det är inte mycket som skiljer de två kombattanterna åt, små skillnader, men kanske avgörande.
Samma garantier verkar gälla och det är två lokala installatörer som levererar. Det är samma leveranstid på båda.
Vad väljer jag?
Denna beslutsångest....  :-\
Utloggad Daikin_
« Svar #10 skrivet: 25 september 2017, 16:43:01 »
Vad väljer jag?
Som att välja mellan Audi och BMW....
Vill du ha effekt så är Caldo XR40 svårslagen.
5,2 kW @-15 °C  tummenupp
Mvh
Daikin
Utloggad job_a
  • Antal inlägg: 14
« Svar #11 skrivet: 25 september 2017, 17:01:29 »
Mvh
Daikin
Så det står alltså mellan två ("tyska"  ;) ) kvalitetsmaskiner......det hjälpte ju :)
« Svar #12 skrivet: 25 september 2017, 17:14:21 »
Vill man bara ha effekt så kan man köpa elraddisar ::)
Skämt åtsido så har Daikin dimensionerad effekt på sin maskin snarlikt som Mitsubishi LN35 HERO och om jag minns rätt så är årsverkningsgraden väldigt lik både i medelzonen och den kalla zonen så det är nog ganska jämt skägg.
Du får kolla om det är någon funktion som tex inbyggd WiFi eller någon annan funktion eller utseende som gör att den ena känns vettigare än den andra eller om någon  av återförsäljarna känns bättre än den andra.
Själv skulle jag köra BMW  (Mitsubishi Electric)  tummenupp
Men borde nog stått Lexus mot något annat!!
Utloggad job_a
  • Antal inlägg: 14
« Svar #13 skrivet: 25 september 2017, 17:28:16 »
Hehehe....du har nog rätt, nu är vi ner på " lull lull nivå" :)
 Och det är lite ointressant, jag kommer ställa in ett börvärde på pumpen och en fläkthastighet, resten är egentligen är enkelt - vem sköter det bäst under tid och längst....nu har en enhet gått problemfritt i 13 år( hittills).....typ så vill jag ha det.
« Svar #14 skrivet: 25 september 2017, 17:49:42 »
Ja vilken som går längst utan problem är den stora frågan som tyvär ingen kan svara på  ^-^
