Författare Ämne: Min F370 läcker som ett soll  (läst 2834 gånger)
JockeR
JockeR
« skrivet: 19 augusti 2017, 21:30:55 »
Min Nibe F370 Frånluftspump har börjat bete sig mycket olustigt. Det hörs ett pysljud från en ventil i den övre delen (förångare?) sen rinner det vatten längst med beredaren och ner på golvet. Vaknade imorse av ca 2 liter vatten runnit ut i tvättstugan. Jag har gjort rent i spillkoppen och även fört upp en avloppsrensare i kondensvattenröret för att ta bort ev. stopp men inget hjälper.
Så fort jag vrider på påfyllningsventilen till varmvattenberedare hörs pysljudet och vattnet börjar rinna ut. Stänger jag av slutar det men då har jag inget varmvatten i huset...
Någon som vet vad detta kan bero på?
Utloggad Larsmaja
  • Lär mig något nytt varje dag. Absolut inte
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
SV: Min F370 läcker som ett soll
« Svar #1 skrivet: 19 augusti 2017, 21:53:37 »
Har inte koll på hur din F370 är konstruerad men det måste finnas en övertrycksventil för tappvarmvattnet, är kanske bara den som börjat läcka.
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/år drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/år
Braskamin 0 m2 ved/år.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
År 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/år 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.
JockeR
JockeR
« Svar #2 skrivet: 19 augusti 2017, 22:19:25 »
Det sitter en säkerhetsventil vid påfyllningsventilen till varmvattenberedaren men där är det inget läckage. Vattnet är rumstempererat och rinner från ovansidan av beredaren. Jag trodde först det var kondens som hade tagit en annan väg än via kondensslangen men i och med vattenmängden är det uteslutet.
https://www.rorjour.se/nibe/f370.pdf här finns endel sprängskisser men blir inte klok trots denna.
  • Antal inlägg: 31199
« Svar #3 skrivet: 20 augusti 2017, 09:00:01 »
Finns ingen ventil där uppe på Nibe 370.
Det enda jag kan komma på är hål i varmvattenberedaren.  :-\
Men vattnet borde då vara varmt.  Sc:,h
Kan du öppna och kolla om kondensvattentråget ser ut att svämma över?
En annan grej är extern läcka, nått rör ovanför värmepumpen som läcker och droppar ner på den?
« Senast ändrad: 20 augusti 2017, 09:04:16 av Carl N »
