Författare Ämne: Ingen värme  (läst 2923 gånger)
Calle värme
Calle värme
Ingen värme
« skrivet: 18 augusti 2017, 18:08:54 »
Har en relativt nyinstallerad bergvärmepump från daikin 3-13kw modellen. Nyligen fick jag ett felmeddelande de på displayen där det står U2-32. Har inte märkt det tidigare då det varit varmt och vi inte flyttat in i huset än.
Jag läste att den felkoden kan bero på att strömmen brutits vilket är troligt då jag haft huvudbrytaren av vid tillfälle. Problemet nu är att jag inte vet vad jag ska göra. Vi bara lite ljummet vatten nu.
Har knappat på displayen och försökt återställa men det går inte även fast jag trycker på Ok.
Har inte luftat radiatorererna än och det är ganska dåligt tryck i den kretsen (0,8)
I vår offert står det att man kan ringa ett supportnummer dagtid vid problem. Men nu när jag kollar finns det inget nummer 😐
Får inte tag på vår installatör så nu vet jag inte hur jag ska gå vidare.
Några tips?
  • Antal inlägg: 31281
SV: Ingen värme
« Svar #1 skrivet: 19 augusti 2017, 09:29:59 »
Börja med att kolla att alla säkringar i husets elcentral är OK?
Om du har proppar så kan du prova att byta ut de till värmepumpen även om de ser OK ut.
Sen så finns interna säkringar i värmepumpen på kretskorten enligt manualen.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
SV: Ingen värme
« Svar #2 skrivet: 19 augusti 2017, 21:30:49 »
Vet du hur en multimeter funkar så mät att det finns 230 V på alla tre faser där de går in i maskinen eller i brytaren före maskin.
Saknas det spänning är problem i fastigheten, finns det spänning är det fel i värmepumpen. Bara att ringa in rätt reparatör ;-)
Att du har 0.8 bar i systemet är kanske inte optimalt men knappast ett problem i ett enplanshus om du har det.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
SV: Ingen värme
« Svar #3 skrivet: 20 augusti 2017, 04:22:13 »
U2-32 betyder fasbortfall/faserna ej tillslagna samtidigt.
Slå av arbetsbrytaren och kolla säkringarna (huvud+de till maskinen) slå sedan på arbetsbrytaren igen.
Om larmet kvarstår fattas det spänning på någon av faserna (om du har elkompetens, mät på arbetsbrytaren in + ut) annars rör ej.
Mvh
Daikin
