Författare Ämne: Brandskyddstilssyn / sotning intervall  (läst 2822 gånger)
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 580
« skrivet: 17 juli 2017, 10:40:09 »
I sommarstugan gjordes senaste brandskyddstillsynen juli 2011. Januari 2015 ändrades intervallen för fritidshus med lokaleldstäder från 8 till 6 år. Det står även att fram till 2021 skall de nya 6 år intervallen vara införda och att kontroller som utfördes innan 2015 får ha kvar fristen på 8 år och efter kommande kontroll gäller sedan vart 6e år.  (Sotaren själv sade för c 2 år sedan att 2019 för nästa kontroll gällde stugan)
Nu har jag fått kallelse till både sotning och brandskyddskontroll i sommarstugan, dvs det har bara gått lite drygt 6 år.  Har sotaren rätt att påkalla kontroll nu ?
Sen var det 2 år sedan förra sotningen och där skall efter 1/1 2015 gälla 3 års intervall. Samma här , har sotaren rätt att påkalla 2 års intervall. Vi eldar inte ens en halv kubik per år vid max totalt 10 tillfällen/år.
Källa:
https://www.msb.se/externdata/rs/0056c40d-32c1-417a-a640-fe5be1b40bc3.pdf
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Utloggad Snok
  • Antal inlägg: 319
SV: Brandskyddstilssyn / sotning intervall
« Svar #1 skrivet: 31 juli 2017, 09:31:36 »
Mig veterligen (som vedeldare) så är det inte msb:s riktlinjer du ska ha som måttstock, utan det är din kommun som sätter dessa tidsperioder. I min kommun är det kontroll var 3:e och sotning vartannat på kaminer som inte står för huvudsaklig uppvärmning av det enskilda rummet..
Villa 1-1/2plan 200 boa+80kvm källare 1966, Hallandsåsen.
LVVP Nibe F2120-12 VVM320 installerad 2017-08
I serie med vedpanna, HS-Perifal Solo Plus 40kW, EVR-C. 3000l ack-system, lågtemp-radiatorer.  Förbrukning 2014-2016 18kbm samt 6700kWh hushållsel+varmvatten maj-sep. 48c vid DUT -18.
Förbrukning 17/18 10576kWh, 1,5kbm ved.
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 580
« Svar #2 skrivet: 24 september 2017, 16:48:10 »
Jag fick en förklaring till det hela och det var att man ville synka så sotning och brandskyddskontroll samanfaller vart 6e år . Vart 3e år , dvs en gång mellan varje tillsyn sker då sotning, allt enligt de nya riktlinjerna.
Höll på att ramla av stolen när fakturan kom, 1737kr  fiR: för samtidig sotning och brandskyddskontroll av gemensam skorsten för både kamin och öppenspis, endast spjäll som separerar vilken som används. Samt givetvis sotning/kontroll av kaminen och öppna spisen.
Horribel timpenning anser jag för det tog inte ens 30 minuter, iofs några mil bilkörning men de tar ju en massa andra hus i närheten samtidigt (räknat på 10 hus i samma område vid det besöket så drog de in minst 15000kr på en dag utan att behöva ragga kunder.....)
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
« Svar #3 skrivet: 24 september 2017, 17:00:13 »
Bra att de kom iallafall. Här får man en kallelse i postlådan med en uppskattad ankomsttid mellan 10-14. När man då ringer efter kl 15 och frågar var i helve** de är, så var de lediga idag pga regn...
Jaja, jag behöver väl inte arbeta...
