Tvåvägsventil med ställdon?
Ämne: Tvåvägsventil med ställdon? (läst 3598 gånger)
kickassford
Kan värmepumpar
Stad/land: Nordmaling
Antal inlägg: 133
kickassford
13 juli 2017, 11:43:20 »
Jag letar efter en tvåvägsventil, (strypventil?) som ska kunna regleras av ett 230v ställdon likt en shunt men jag hittar inget eller vet inte riktigt vad jag ska leta efter.
Nån som kan ge ett förslag?
Annars tänkte jag på en vanlig vrg133 trevägsshunt med en port pluggad och ett 672 ställdon.
Avsikten är att strypa tilloppet för att reglera framledningstempen i tre olika golvvärmesystem.
Senast ändrad: 13 juli 2017, 11:44:56 av kickassford
Villa 250kvm, golvvärme ÖV, radiatorer NV + 80kvm gästhus med golvvärme via kulvert
Ctc EcoAir 520m + EcoLogic Pro + EcoEl 1550.
Garage 300kvm med 4,5m takhöjd och 4 portar, golvvärme
CTC EcoAir 111 + energicentra lvvp + panasonic llvp
tc75
Expert på värmepump
Antal inlägg: 265
Värmepump eller värmepumpar?
tc75
SV: Tvåvägsventil med ställdon?
13 juli 2017, 12:41:04 »
Duger bra med en 3 vägare och plugga , vet inte men tror en 2 vägare kostar mer
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
14 juli 2017, 09:10:18 »
Normalt brukar det väl funka att ha fasta strypningar, för jag antar att du har separata cirkpumpar för alla system?
Har du separata cirkpumpar för dina tre system så skulle det ju också går bra att ansluta dem som vanliga trevägs shuntar?
Har du inte separata cirkpumpar så kan du inte styra framledningstempen med en tvåvägs ventil, då ställer du enbart flödet/effekten, inte framledningstempen.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
kickassford
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 133
kickassford
14 juli 2017, 09:32:14 »
Problemet är att jag vill ha olika värmekurvor på golvvärmesystemen kontra radiatorsystemen.
Kommer styras av ecologic.
Det sitter separata c-pumpar.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
14 juli 2017, 09:38:02 »
Ja, men vad är det som hindrar att du kopplar dem som trevägs shuntar?
(Att justera in flödet manuellt med trimventiler är i praktiken samma sak som att ställa olika kurvor på de olika systemen.)
Du borde inte behöva ha styrning på det för att det skall bli bra.
Ställ bara kurvan för att passa det system (radiatorerna?) som behöver högsta framledningstempen, och stryp sedan på returen från de tre olika golvvärmesystemen tills du får lagom varmt i dessa fördelare så bör det fungera bra.
Men som sagt, annars är det ju inget som hindrar att du faktiskt kopplar in dem som "riktiga" 3-vägs shuntar.
Förutom att det blir lite mer rördragning.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31240
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
14 juli 2017, 10:22:34 »
Som Rickard skriver bör du koppla in golvvärmen som normala 3-vägsshuntar.
Att bara strypa ner flödet ger ojämn temp på golven, för varmt i första delen och för kallt i resten.
Du måste ha separat rundpumpning på golven för att få jämn golvvärmetemp och då har du ju 3 rör som går ihop i en punkt, sätt shunten där, hepp!
kickassford
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 133
kickassford
15 juli 2017, 10:38:01 »
Kör idag golvvärme och radiatorer på samma värmekurva men i ena golvvärmesystemet (gästhus 20m kulvert) behövs en rakare värmekurva än bostadshusets radiatorsystem och golvvärmen på övervåningen vill ha en brantare kurva.
Eftersom nu funktionen med separata värmekurvor finns i ecologic så tänkte jag använda mig av det.
Golvvärmen är Thermotech Tmix med egna c-pumpar och justerbar bypass mellan tillopp/retur så rundpumpning finns på sekundärsidan.
Normalt sett regleras framledningstempen på dessa fördelare med termostatventil på inloppet så jag ser inte varför jag inte skulle kunna byta ut termostatventilen mot en strypning med ställdon?
Rätta mig gärna.
Senast ändrad: 15 juli 2017, 10:40:01 av kickassford
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31240
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
15 juli 2017, 15:01:47 »
OK, det funkar säkert bra.
gäster: 2270
användare: 0
