Författare Ämne: Hur köra EcoHeat 308 enbart för varmvatten med cirkulation avstängd?  (läst 2953 gånger)
Utloggad andhen
  • Antal inlägg: 6
Jag håller på och renovera, varvid jag tagit bort ett antal element. Eftersom jag räknar med att sätta dit dem igen om någon vecka och det ändå inte behövs värme nu på sommaren skulle jag föredra att inte behöva fylla hela systemet. Däremot vill jag gärna ha varmvatten.
Således har jag stängt kulventilerna på fram och retur och sedan fyllt pannan (EcoHeat 308 med standard 18 liter expansionskärl ovanför pannan) till ca 0,4 bar.
När jag gräver i manualen hittar jag inga alternativ varken för att stänga av cirkulationspumpen eller markera radiatorsystemet som ej i drift. Är det ens möjligt att stänga av cirkulationen från pannan men ändå ha den på för att få varmvatten, och hur gör man i så fall?
(Cirkulationspumpen har tre lägen men inget avstängd-läge, och det finns ingen brytare mellan cirkulationspumpen och pannan. Jag antar att det inte är nyttigt för cirkpumpen att vara igång så länge ventilen på framledningen är stängd.)
  • Antal inlägg: 5461
Blir knepigt om det inte finns sommardrift , kan gå att koppla ur växelventilen och kanske spärra den i läge mot VV , pumpen kommer då att
konstant gå mot VV och tror  den går mot raddarna , klart den kommer att snurra mot VV hela tiden men  vad gör det , VP känner när den vill ha VV och ska ladda till viss temp och sedan gå över , men står kvar i VV-läge  , kan bli så den startar några extra gånger men VV finns
pumpen får inte gå mot stopp då blir den för varm och brinner upp , du får se hur du kan arrangera det med ventilen
  • Antal inlägg: 31274
Det ska sitta en 10A säkring (F2) som bryter manöverspänning till både värmebärarpump, växelventil och shunt.
Däremot motioneras cirkpumpen i sommarläget så den inställningen blir inte så bra.
« Senast ändrad: 04 juli 2017, 00:06:26 av Carl N »
Om den säkringen bryts ,   går el-patron in och s.k. spetsar då , mindre bekymmer med att bryta den  inget merjobb
pumpen kan inte fastna på den korta tid som TS säger ha för att starta upp igen , annars det jag sagt som en lösning
Utloggad Perak
  • En viss erfarenhet av VP. Stor av värme/kylsystem i övrigt.
  • Antal inlägg: 516
  • Varför blir allt så komplicerat till en själv??
4,5,2, Inställningar.  Värmepump.  Kompressor  Spärrad.
Funkar då som en elpanna.
Egen VVS företagare sedan -85. I branschen sedan -76.
Inriktar mig inte specifikt på värmepumpar. Men installerar kanske 5-6 st per år. Märkesoberoende. Har mest jobbat med CTC, Nibe, Senast Thermia/Danfoss
