Författare Ämne: Riktigt gammal IVT pump skänkes  (läst 3616 gånger)
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« skrivet: 29 juni 2017, 17:44:35 »
Idag har en gammal trotjänare fått lämna plats åt en modernare släkting.
Den gamla IVT pumpen monterades av min far 1991 och har mig veterligen inte fått något väsentligt utbytt under sina år som husvärmare.
Känns nästan lite sorgligt att köra en fullt fungerande pump på tippen, kanske någon behöver en gammal värmepump att experimentera med?
Finns för avhämtning i Eskilstunaområdet isf..
« Senast ändrad: 03 juli 2017, 16:02:15 av cougar »
Over and out!
  • Antal inlägg: 5452
SV: Riktigt gammal IVT pump
« Svar #1 skrivet: 29 juni 2017, 18:04:42 »
Ser ut som en 11KW är det en sån , vad står det på kompressorn
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #2 skrivet: 29 juni 2017, 18:21:45 »
Tror det är 10 kw, ganska säker på att det är en MT40 kompressor men kan kolla imorgon.
Over and out!
« Svar #3 skrivet: 29 juni 2017, 18:41:34 »
Den liknar en ETA -pump på insidan , undra om ETA har kopierat den och lagt till en reglering som sin egen konstruktion
har kopplat in en del sådan IVT + ETa
« Svar #4 skrivet: 29 juni 2017, 20:41:33 »
Vad är det för kylmedia i den?
« Svar #5 skrivet: 29 juni 2017, 20:45:55 »
Inte säker men tror inte det är 12 eller 22 , har inte fått den uppfattningen vid montage
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #6 skrivet: 29 juni 2017, 21:14:05 »
Det är R22 i den
Over and out!
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #7 skrivet: 30 juni 2017, 11:53:01 »
Den är nog något större än 10Kw, det sitter en MT51 i den
Over and out!
« Svar #8 skrivet: 30 juni 2017, 12:31:49 »
Nog närmare 11KW  eller strax över , den typen är en ren ON/OFF och kopplades på ett annorlunda sätt mot i dag men fungerade utmärkt med dåtidens VP-konstruktioner  , samt att det var lite korta hål , 22 kunde bli lite kallare , problemet med att exprimentera med den är väl om det behövs mer av 22 , knepigt att få fyllning , ( tex byte exsp-ventil den är ju gammal )
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #9 skrivet: 30 juni 2017, 13:06:54 »
Bara att komplettera med isceon 59 (R417A)
« Svar #10 skrivet: 30 juni 2017, 13:12:01 »
  tummenupp ska skriva upp det , förstår av dig att det går att ha ,men är den kompatibel rakt av och blandbar med 22
eller helt byte , är det ungefär samma värden på dom
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #11 skrivet: 30 juni 2017, 17:54:24 »
Den är framtagen främst för spädning av r22.
I värmepumpsaplikationer bör man inte ha mer än Max 30% isceon.
Sedermera använde branschen den som konverterings-medie för r22 maskiner (rent byte)
Man tappar 20-30% av effekten vid ren isceon gämfört med r22
Anledningen är främst att den innehåller kolväteföreningar/butan vars enda uppgift är att se till att mineraloljor man har i r22 applikationer ska lösa upp sig i köldmediet och inte stanna i kondensorn.
« Svar #12 skrivet: 30 juni 2017, 18:04:35 »
Då vet jag  tummenupp
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #13 skrivet: 30 juni 2017, 19:04:05 »
Funkar också att konvertera till Propan R290, man tappar ca 20% effekt men ökar verkningsgraden OM man monterar suggasväxlare
Over and out!
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #14 skrivet: 30 juni 2017, 19:19:16 »
Japp!
I mindre/lämpliga anläggningar där du kan/tillåts ha ett brandfarligt köldmedium är propan att föredra.
Mycket ärligare i egenskaperna..
