Författare Ämne: Avstånd slang i Jordvärme  (läst 12301 gånger)
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
SV: Avstånd slang i Jordvärme
« Svar #15 skrivet: 01 juli 2017, 16:31:34 »
Går det att fixa så försök att placera expansionskärlet i högsta punkten med ett vridet T-kors och ha ett litet fall på alla rör åt rätt håll så sköter sig avluftningen nästa själv även utan stor pump och tunna att lufta i. Jag fyllde sista 20-30 literna med en borrmaskinspump och lufta ut sista med cirkulationspumpen i tio dagar utan problem.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
  • Antal inlägg: 5452
« Svar #16 skrivet: 01 juli 2017, 16:38:10 »
// Magnus
Får se vad han kommer med i höjd och plats för montaget annars mycket bra det du säger
Utloggad Dgat
  • Antal inlägg: 72
« Svar #17 skrivet: 01 juli 2017, 16:46:53 »
Hej igen,
Inget klart om VP ännu så inte mycket att fotografera ,   installationen är ju 2 x 400 mtr  slingor.  Huset är tvåvånig på ca 175 kvm normalisolerat
källare på ca 60 kvm,  Slangarna kommer in 80 cm från källargolvet går ut och sedan ner på åkern , lutar svagt nedåt
Ang. VP så kommer jag nog återkomma med frågor då det verkar finnas mycket välja på.
Har bara hört att man inte ska ha för kraftig VP så den slår av/ på  ofta , sliter på kompressor.  Men som sagt kan återkomma senare
tack så länge :)
Nibe 1255 12Kw, 2017, Jordvärme 2x400 meter,  äldre hus i två plan tot. 180 kvm + 60 kvm källare ,
 södra hälsingland.
« Svar #18 skrivet: 01 juli 2017, 16:58:49 »
Hej igen,
tack så länge :)
80 cm från golv då finns det minst 1200 kvar upp till tak . Gott  då finns det plats att sätta dom delar och ventiler som behövs
framöver , jobba på med backen , såg att du hade lådor som isolering , fyll med sand i och runt om lägg ett lock på sedan ca 1 dm sand ovanpå  , stampa lite med fötterna , på med jord , trampa ned mellan påfyllningar  5 cm , blir körbart med personbil
  • Antal inlägg: 36580
« Svar #19 skrivet: 03 juli 2017, 06:30:52 »
Enligt SGU:s "normbrunn" skall man isolera 2 meter utvändigt vägg för att undvika tjälskador på vägg.
0.5 meter är för lite, och isloeringen är INTE för att undvika kondens, det är nåt som 25FOCUS hittat på helt på egen hand.
Isoleringen är i och för sig till både för att undvika kondens i huset, och i väggen, men den sträcka om 2 meter utanför huset som man enligt rekommendation skall isolera är alltså för att undvika tjälskador på väggen.
Isolering av slangarna som ligger längre från huset skall normalt inte göras, på precis samma sätt som i ett borrhål för bergvärme så värms brine även om slangarna ligger nära varann, att isolera markvärmeslang är som jag ser det direkt kontraproduktivt, och dyrt.
Bara om man passerar vatten och avlopp skall man isolera, och möjligen om slangarna ligger under en infart eller annat där man är rädd att få tjällyftning.
« Svar #20 skrivet: 03 juli 2017, 12:59:24 »
Hittar inte på något , varför kan du inte skriva på ett förnuftigt sätt och inte bara framhålla att det här vet jag bättre och ni ska inte bry er om vad han skriver , har inte på något sätt svarat  fel på det som frågas efter , ska det kommenteras så ska det vara relevant med den verklighet som är , vad gör isoleringen mer än skyddar mot kondens , den isolerar även så att ev. tjäle undviks invid grundmur om  det finns risk för det  , därav att ha en bit isolering utanför i mark , allt är beroende på vad KB kan bli i temp ,klart den kan bli minus med tjäle i mark  , tror mig veta att du kommer med en massa hit och dit med diverse , såsom SGU och av dig som att jag vet bäst eller annat , du
framför olika skrivningar och hänvisar till dom ,  som en undertryckning på det som du säger  att så här är det , det vet jag , som ska vara något av perfekt lösning på det hela . Men nu tror jag att du inte kan göra så mycket åt det med olika framföranden , han hade lite tidsnöd så jag tror att det är färdigt arbete nu ,  han har tagit fasta på de upplysningar som jag talat om , samt utvärderat det och utfört förläggningen , han är ingen som inte vet någonting ville bara  veta  i stora drag vad kunde göras och har beslutat om det själv med info om olika sätt att gå förbi ett hinder , skulle inte förvåna mig det minsta , kommande  från dig i inlindat text , du får skylla dig själv om du gjort som 25focus sagt och inte som jag sagt
« Svar #21 skrivet: 03 juli 2017, 13:22:40 »
SGU:s normbrunns-regler är det enda handfasta vi har att gå på när folk frågar.
Att sätta upp ett finger i luften och dra till med 0.5 meter bara för att man tror att det räcker är ett dåligt råd.
Även om du installerat värmepumpar och bara isolerat 0.5 meter och det gått bra så måste det väl finnas ett skäl att SGU ger rekommendationen 2 meter?
« Svar #22 skrivet: 03 juli 2017, 15:12:54 »
Rekommendationer är väl något som  ingen tar ansvar för i utförande , bara något som kan stå lite kryptiskt på många ställen i skrift eller uttalas och brukar vara något sånt här , klart att det finns sådana som är mycket bra , men att i utsago säga min 2 meter är en säkerhet för den som skrivet det så inte den kan bli ansvarig för något , kan ju vara så att viss mätning har skett men var , när och hur  vet vi inget om , det finns ingen plats som exakt lika i landet , frysrisk finns alltid i samband med dom temperaturerna och ska tas hänsyn till i ett utförande
« Svar #23 skrivet: 03 juli 2017, 16:35:02 »
Jag tycker ändå det är oförsiktigt att vidhålla 0.5 meter när det finns rekommendationer från ett statligt verk om 2 meter.
Fattar inte vad vitsen att ifrågasätta det skall vara?
« Svar #24 skrivet: 03 juli 2017, 18:13:11 »
Jag sa minimum och en isolering av den sort som har har är 2 m - 0,75 inne - grundmur blir väl ca 1- 1,25 meter utanför
« Svar #25 skrivet: 04 juli 2017, 05:59:57 »
Du sa inte minimum.
till ca 0,5 m utanför den
I min värld är ca 0.5 meter = 0.45 till 0.55 meter, INTE 1.25 meter.
Jag sökte sedan rätt på den enda officiella rekommendationen jag känner till, från ett statligt verk - och länkade till utförlig information, men det väger tydligen inte lika tungt som dina råd.  dontknow
« Svar #26 skrivet: 04 juli 2017, 12:09:39 »
Du ger dig inte med petitesser utan ska kommentera om möjligheten finns oavsett  millimeter eller bokstäver , då får jag väl backa lite och ursäkta mig för den personen som jag sagt det till , att jag inte gav ett millimetermått på det , sedan kommenterar du ::.  ditt råd ::   att då fortsätta hacka för att det ska passa dig är nog lite överkurs :: det är ju en statlig institution som
har sagt det , OK jag köper det , men för att undertrycka att jag har helt fel , så skriver du detta och hör sen , ser ni inte vad jag skriver
« Svar #27 skrivet: 04 juli 2017, 17:10:58 »
Än en gång, han bad om ett råd, som jag gav honom och länkade till en tillförlitlig källa.
Rådet skilde sig rätt mycket från ditt råd, men det gavs ingen kommentar vilket jag tycker var lite konstigt.
Varför lita på någon som inte kan hänvisa till fakta i frågan?
Alla får självklart lita på vem de vill, men i ett fall som detta där man faktiskt skulle kunna få tjälskador på källarväggen så är det lite märkligt att man inte tar till sig av olika idéer om det lämnas ett par olika förslag, varav det ena hänvisar till en handfast rekommendation från en pålitlig källa.
Men än en gång så angriper du mig som person och denna gång leder det till 1 veckas avstängning från forumet.
Jag hoppas det blir bättre när du åter släpps in.
