Författare Ämne: Fläkt trafo brunnit  (läst 2976 gånger)
Hazzehazze
Hazzehazze
Fläkt trafo brunnit
« skrivet: 11 juni 2017, 21:08:12 »
Hej inte nog med att jag får högtryck löst, vilket har med varma sidan att göra och förmodligen kan bero på en cirkulationspump me oljud i. I dag när jag ställde om drift till värmepump och kompressorn startade så gick inte fläkten i utedelen igång. Det visade sig att transformatorn som sitter på kretskortet i utedelen hade brunnit. Därav gick säkring F0 hels tiden. Någon som råkat ut för detta? Trafo. Lägger ut 110 v till fläktmotorn i låg läge o 140 volt i höglöge. Någon som vet vad kretskortet med trafon kostar hos Thermia.
  • Antal inlägg: 31201
SV: Fläkt trafo brunnit
« Svar #1 skrivet: 12 juni 2017, 07:48:46 »
Reservdelar till Thermia luft/vatten finns inte på nätet, du måste vända dig direkt till en Thermia-återförsäljare.
« Senast ändrad: 12 juni 2017, 07:51:06 av Carl N »
Hazzehazze
Hazzehazze
« Svar #2 skrivet: 12 juni 2017, 22:04:11 »
Det har jag redan gjort men ej fått svar ännu.
Någon som vet vad fläktmotorn har för resistans?
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2973
« Svar #3 skrivet: 13 juni 2017, 20:50:10 »
Ett tips är att provköra fläktmotorn med 110-140 V från annan spänningskälla (t ex vridtransformator) för att kolla att den verkar frisk.
Man kan inte säga något säkert med ledning av en ohmmätning av lindningarna, det räcker ju med något enstaka kortslutet varv för att motorn ska dra alldeles för hög ström och förmodligen inte vilja gå alls, men det påverkar knappast en resistansmätning med likström. Troligen är resistansen några hundra ohm. Om fläktmotorn har startkondensator, så kan det antingen tänkas att båda lindningarna är exakt lika eller att den lindning som är ansluten till kondensatorn har något lägre resistans än den som är kopplad direkt till nätspänning.
Liknande sparkopplade transformatorer med många uttag sitter också i många ventilationsanläggningar (t ex HERU), om man inte får tag i någon originaltransformator till rimligt pris kanske en sådan är lättare att komma över som reservdel.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad haz_69
  • Antal inlägg: 29
« Svar #4 skrivet: 14 juni 2017, 20:22:59 »
Tydligen enligt min Thermiaröris, så rekommenderar Thermka idag att koppla bort transformatorn och alltid låta fläkten gå på högläge, då behöver jag ingen ny trafo som kostar 5000 men förmodligen har ju motorn brunnit då den är så lågohmig. Ska bli intressant om dem matar motorn direkt då med 220.....  Någon som vet vad fläktmotorn kan kosta ?
« Svar #5 skrivet: 15 juni 2017, 11:42:09 »
För 5000 kr kan man få en sån där transformator specialtillverkad i enstaka exemplar, det är ett rent ut sagt hutlöst pris för en masstillverkad standardprodukt.
Hur ser märkningen på fläktmotorn ut, vad står det t ex för märkspänning på den?  Har du plockat isär den och konstaterat att lindningarna ser varmgångna ut?
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad claesc
  • Stad/land: Borgeby
  • Antal inlägg: 118
  • Diplomat 8
« Svar #6 skrivet: 15 juni 2017, 12:26:16 »
Surfa in till www.tramoetv.se och hitta trafoakuten under informationsrubriken. Deras priser brukar vara mycket rimliga.
Värmepump nummer tre på 38 år. Diplomat 8 med 300 meter slang i gräsmattan värmer  180 kvm i två plan + 100 kvm källare utan tillsats. 300 liter Nibe volymtank på returledningen.
