COP beror mycket på framledningstemp, ju högre temp ju sämre COP.
Den ligger dock lågt och bra i diagrammet.
Nu börjar det bli kallare igen och jag tar upp min gamla tråd.
Om COP blir bättre med lägre framledning, borde det inte då vara bättre att ha lägre GM för start av värme?
Ett exempel för att förklara hur jag tänker;
Låt säga att värme startar vid -60GM och beräknad framledning är 24 °C.
Framledningen ligger då på 27 °C vid värme i 30min , för att sedan sjunka till 22 °C vid vila.
Vid 22 °C räknar GM ner till -60 och sen körs framledningen upp i 27 °C en timme senare, repeat.
Detta eftersom kompressorn jobbar på minimum 20Hz och inte kan hålla lägre framledning. Vilket gör att "medelframledning" blir 24 °C (vilket jag antar pumpen strävar efter)
Borde inte då krav på lägre GM (tex -120) medföra att framledningen blir lägre (dvs närmre beräknad framledning 24 °C) och jämnare eftersom "vilo-framledningen" blir lite lägre?
Dvs bättre COP med lägre GM i detta fall? Eller det går jämt ut eftersom pumpen får längre driftid?
