Tryckstegring + avluftning, golvvärme
Ämne: Tryckstegring + avluftning, golvvärme (läst 3302 gånger)
sx3000
Kan värmepumpar
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 182
STAD ventil?
sx3000
28 maj 2017, 19:29:38 »
Hallå,
Har gjort en källarrenovering och installerat vattenburen golvvärme från LK med tillhörande shunt VS 2-2,5.
Jag gjorde inte hela källaren i ett svep men förberett med utgångar på fördelaren för "resten". Nu har det dykt upp 2 frågeställningar
Fråga 1.1: Jag har ett badrum i rummet ovanför där jag har fördelaren med shunten. Kan jag i framtiden dra upp en slinga dit för att slippa ännu en shuntgrupp? Klarar systemet en stegring på 2,5 meter?
Fråga 1.2: Slingan blir högst belägen, således ingen avluftning. Är detta en urbota dum idé? Kommer systemet lyckas självlufta sig, eller måste jag sätta en mindre fördelare högre än slingan på något vis den dagen, för att medge luftning?
Fråga 2: matningen till golvvärmefördelaren är tänkt att gå synlig i taket från VP, sedan dyka ner vertikalt på vägg 2 meter och vika in fördelaren. Behöver jag sätta en luftanordning på matarröret i takvinkeln innan den dyker ner motfördelaren? Eller kommer den mäkta med att trycka igenom luften så att jag kan lufta som vanligt i fördelaren?
Fråga 3: Gjorde jag rätt som köpte och tänker installera en shuntgrupp med egen cirkpump? Min VP är en IVT HT+ C9 och den verkar ha möjlighet att ställa en extra kurva för shunt? Jag har inte läst på om den har egen shunt/anslutning som jag hade kunnat gå på med matarrör till fördelaren? Just nu tänkte jag att jag går på vanliga radaiatorkretsen, fast med egen matning hela vägen från pannan. När det är kalalre ute hinner mina radiatorer bli svala mellan VP körningarna, kommer jag märka av detta på golvvärmen att den inte är jämnvarm över tid? Att den svalnar på sommaren vet jag och accepterar.
Senast ändrad: 28 maj 2017, 19:33:57 av sx3000
-177m² putsat lättbetonghus från 1954 i souterrängutförande, oisolerad ovan mark, 2-glas kopplade beläget i Stockholm.
- 200mm isolering källargolv, där golvvärme finns, övrigt oisolerat.
- 100mm isolerad grundmur under mark
- 100mm cutterspån/sågspån på vinden
- IVT GEO 612C (2022)
IVT greenline HT+ C9 (2007)
180 meter borra från 2007.
- Nibe UKV 200L AT 4-rörskopplad, Wilo stratos Pico 1-6 som extern CP
- 55m² värms av golvvärme i souterräng, LK shuntgrupp VS2-2,5 styrd med motorställdon via VP kurva 2. Ingjutet i betonggolv.
- 122m² värms med sektionsradiatorer (enstaka C22or finns)
- FTX ventilation, Östberg Heru 130S EC2A
25fOCUS
Antal inlägg: 5455
Karma +2/-2
Värmepump eller värmepumpar?
25fOCUS
SV: Tryckstegring + avluftning, golvvärme
28 maj 2017, 20:14:46 »
Har du 2 system , 1 rad 1 GV bör du nog ha en shunt för att reglera GV eftersom rad behöver lite högre temp
angående GV i bad så går det att koppla ihopp det källaren ,du ska ju ändå strypa lite på slingorna för rätt flöde . hur blir det på sommaren , hade du tänk att ha värme på bad för att undvika klinkerkallt , då måste det vara värme på i källaren
på stammen är det nog vettigt att avluftning på knät som går ned till fördelaren , det är där luften kommer att stanna
att lufta GV är inte så svårt bara man gör saker i rätt följd
sx3000
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 182
STAD ventil?
sx3000
28 maj 2017, 20:48:00 »
Japp,
Har radiatorer på ovanvåningen (tidigare även i källaren) och golvvärme i källaren.
Jag har köpt & monterat LK fördelarshunt med egen cirkpump (VS 2-2,5), men jag hade en fundering på om jag lika gärna hade kunnat kopplat på mig direkt på VP? Den verkar ju kunna ställa två olika kurvor, tänkte om den således redan hade shuntgrejor så att min LK shunt är onödig?
Hade inte tänkte ha golvvärmen som komfortvärme, utan som ren uppvärmning, idag sitter det en mini-panelradiator där samt en elektrisk handukstork på 70W som med nöd och näppe håller 18 grader där på vintern.
25fOCUS
Antal inlägg: 5455
Karma +2/-2
25fOCUS
28 maj 2017, 21:10:48 »
Har VP en extra shuntutgång för extern shunt och framgivare som går över utetemp eller annat så går det att ställe VP för rad och den andra styr en shunt för GV , det blir 2 av varandra oberoende tempfall
gäster: 1528
användare: 2
KaktusMaster
Heat?
