Loggningsforum
(Moderator:
hjälp!
Ämne: hjälp! (läst 2750 gånger)
fröken
Nybörjare
Antal inlägg: 1
Jag älskar värmepumpar!
fröken
hjälp!
25 januari 2006, 13:38:29 »
Hej på er!
Första gången på det här forumet. Hoppas det är någon som vet lite mer än vad jag kan om allt det tekniska...
Det är så att vi köpte oss ett hus med luftvärmepump för ett par veckor sedan. Av någon dyster anledning stannade den tyvärr när det var som kallast i Småland och vi var inte hemma. Temperaturen sjönk rejält och inne var det 6 minusgrader när det upptäcktes... resultat: sprucken vattenmätare, läckande element och frusna vattenledningar...
Stora frågan är: hur kunde det hända??
Vi håller på o värmer upp huset med bygg eller bilfläkter vad det nu heter. Undrade om någon vet om dessa förbrukar mycket? Det är nämligen så att det kommer ta tid förrän pumpen funkar igen. Värmepumpen skulle bli ett billigare alternativ men inte på det här sättet såklart...
Tack så mycket för hjälpen!
Mvh,
en orolig fröken
ktm525
Kan värmepumpar
Stad/land: Alvesta
Antal inlägg: 146
ktm525
SV: hjälp!
Svar #1 skrivet:
25 januari 2006, 14:35:41 »
Beklagar.........
Hur det kunde hända:du behöver nog precisera vilken typ av pump det är fråga om.
Om förbrukningen på värmefläktar: kan man väl rent spontant säga att det är ett rätt så dyrt sätt att värma hus på, du kan ju se vad det står för Watt på fläktarna.
Har du ingen öppenspis, kamin? Gasol/fotogenvärmare kan du säkert låna avgrannarna för att få fart på värmen.
Sedan gäller det ju att ha koll på vattenledningar elledningar när vattnet börjar tina så du inte får fuktskador och elhaverier..Kontakta även erat försäkringsbolag omgående och fråga hur ni skall göra, har de synpunkter på att ni gjort fel kan ersättning efrågasättas...
Lycka till...hoppas på mildväder.
IVT HT PLUS C7 170m borrhål 4 m till berg. hus: 90+90 (enplans med källare) 21 grader uppe 17 grader i källaren.
Jakoby
Kan värmepumpar
Stad/land: Töreboda
Antal inlägg: 77
Jakoby
SV: hjälp!
Svar #2 skrivet:
25 januari 2006, 14:52:06 »
Är det en luft/luft-värempump så klarar dom (beroende på modell) inte så många grader kallt. Dom bästa ligger väl på en -15 men är inte speciellt effektiva då och när det blir för kallt för denna typ av pump så stänger den av sig. Har du då ingen annan typ av uppvärmning i huset så är det kört. Dock så skriver du ju att era vattenraditorer läcker vilket tyder på att ni har annan form av uppvärmning, så då är frågan om det är en luft/vatten-pump ni har eller om ni har en olja/ved/el panna som varit avstängd?
Ägare till en Autoterm 409C Max. ca 50m borra (gammal brunn) + 420 meter slang på tomten. Värmer en 2 plans kåk på 220m2 från 1973 i Töreboda (Skaraborg)
tipo874
Guldmedlem
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4505
Karma +6/-0
tipo874
SV: hjälp!
Svar #3 skrivet:
25 januari 2006, 15:19:13 »
Min gamla Daikin L/L levererades med en utetermostat som stoppade pumpen vid -10°. Om man hade följt det rekommenderade kopplingsschemat så måste man efter att pumpen stoppats på detta sätt manuellt starta pumpen igen. Kanske nåt liknande här? Jag hittade en annan lösning där bara utedelen stannade och den startade automatiskt igen nár det blev varmare.
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
Maijckel
Expert på värmepump
Antal inlägg: 376
Här blir det el till 400 VP:ar (om det blåser)
Maijckel
SV: hjälp!
Svar #4 skrivet:
25 januari 2006, 15:54:55 »
Samma sak hände för mig förra vintern. Huset stod tomt, jordfelsbrytaren löste ut och därmed stannade elpannan.
3-4 element sprack och duschen på andra våning frös sönder och blötlade hela köket under...
Det blev till att ringa försäkringsbolaget på en gång, och dom ordnade så att en byggfirma kom med elfläktar och avfuktare.
Försäkringsbolaget (länsförsäkringar) tar elkostnaden för fläktar och avfuktare så det behöver du inte oroa dig för.
Däremot ger dom inte mycket för gamla rör och annat som blev förstört. Är det äldre än 20 år (dom har tabeller för olika material) så får du bara för arbetskostnaden, grejerna får du betala själv.
Hoppas det löser sig
Thermia TWS 10 med 2x250m jordslinga i dåligt isolerat hus på 200m2. Anläggning nr 2 är likadan fast i bra isolerat hus på 260m2.
Första årets utfall: 6000kwh respektive 6200kwh.
Loggningsforum
(Moderator:
hjälp!
gäster: 2063
användare: 3
Pen
lubbis
krambriw
