Författare Ämne: Hjälp! VP stoppat på LP-larm  (läst 34349 gånger)
  • Antal inlägg: 5459
SV: Hjälp! VP stoppat på LP-larm
« Svar #60 skrivet: 02 juni 2017, 15:27:23 »
Tack 25fOCUS, självklart,  tummenupp, jag borde ha ändrat texten så också förstås!
Men nu tycker jag att vi kan lämna ämnet blandarventil, min tråd handlar ju om varför har min VP stannat för LP-larm. Det var jag som drog upp det och jag är nöjd med att det kommit flera synpunkter, tack för dem.
Kylnisse kommer den 7juli. Ska bli spännande att erfara vad han finner ut.
Jag gör det för att du ber mig om det , vi hörs över forumet
 Trevlig helg
Utloggad Uffen
  • Antal inlägg: 391
« Svar #61 skrivet: 03 juni 2017, 17:55:20 »
Min 1255 blir aldrig varmare än 57 gr i toppen  (BT7) vid legionellakörning. Jag kör nu på ekonomiläge men ser i loggen att den inte var högre vare sig när jag körde i lyx eller i normalläge.
Jag kan inte heller se att BT6 har någon högre temperatur.
Det känns lågt tycker jag. Vad har ni för temperaturer?
Nibe F1255-6, 150 m borrhål, 2 klimatsystem, golvvärme + radiatorer. Villa Uppsala 1 1/2 plan 196 kvm byggd 1996. FTX Östberg Heru 100 SEC. Solcellsanläggning 10,6 kWp. Solar Edge 17 kW växelriktare med optimerare. 38 st JA-Solar 280 W monokristallina solceller. Beräknad årsproduktion 9 000 kWh vilket medför 0 kWh nettobehov för värme och hushållsel.
Garaget: Daikin FTX35KV1B luft-luft
« Svar #62 skrivet: 03 juni 2017, 18:32:15 »
Vad stannar tempen på botten eller toppen , kan det var CP som snurrar för fort , tempen stiger snabbt i botten
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #63 skrivet: 03 juni 2017, 19:02:17 »
Den kör legionella bränning tills botten BT6 är 55 grader om du inte ändrat nått det går ju justera tempen.
« Svar #64 skrivet: 06 juni 2017, 18:25:46 »
I väntan på Godot....nej inte han som Samuel Becket skrev om utan... kylteknikern, så sysslar man med lika meningslös verksamhet som i pjäsen...
Loggning av tillskottsel när VP stoppat pga LPlarm:
360kWh på 64 TS-timmar dvs använd effekt har varit 5,6kW
Betyder det att mina elpatroner endast ger den effekten?
Då blir det kris om det är kallt ute och VP strejkar, jag behöver 8kW vid svinkyla!
Men varmvattnet har räckt till trots 15 personer i hushållet ....!
« Senast ändrad: 06 juni 2017, 18:27:55 av bopakoster »
« Svar #65 skrivet: 06 juni 2017, 19:20:39 »
Behöver inte vara , du har nog inte tagit full effekt på patronerna , dom behöver inte gå för fullt jämt
« Svar #66 skrivet: 06 juni 2017, 21:37:59 »
Jag? jag har inte tagit nåt...
« Svar #67 skrivet: 06 juni 2017, 21:43:38 »
Inte du  :) men systemet  :( inte fullt ut så det finns nog mera kraft   :)
« Svar #68 skrivet: 06 juni 2017, 21:46:06 »
Systemet mitt är från förra årtiondet, så jag är tveksam till att det är så där särskilt intelligent....
« Svar #69 skrivet: 06 juni 2017, 21:53:33 »
Spelar nog ingen roll på vilken ålder är på det , den reglerar efter vad som behövs , VP + el
Ex VP 6KW räcker inte för fram , kopplar in 3 KW räcker bra , behövs 2KW  stänger av efter ca 0,5 tim  o.s,v
det som kan ta stryk vid dessa till från är kontaktorn för första steget , brukar bli brända kontakter , ( brukar synas på kontaktorn  att det det är lite svart stoft på den ) det är alltid det minsta steget som får stryk , går mest
« Svar #70 skrivet: 06 juni 2017, 22:11:25 »
Nu har jag ju VP ur drift, så endast elpatron har gått och värmt VV. Kanske men ganska osannolikt även huset nattetid, tror inte att den hinner räkna ner gradminuterna under natten..
Hur vet systemet hur många kW som behövs för att värma varmvattnet ?
Jag har för mig att man kan manuellt koppla om så att elpatronen ger högre effekt, fabriksinställningen är typ 6kW för att det oftast inte finns tillräckligt med ström...?
Jag har väl kräm så det räcker (3x2,5mm2, säkrat med 16A)?
« Svar #71 skrivet: 06 juni 2017, 22:25:06 »
Med 16 A kan du förbruka ca 9 kW, och jag tror nog att styret på VP klarar av att reglera effekten även om den enbart går på tillskott. Det har VP klarat sedan gott och väl förra seklet.
« Svar #72 skrivet: 06 juni 2017, 22:32:30 »
Joo, men hur vet jag att mitt styrsystem/elpatron kan koppla in den effekten, borde den inte ta till alla klutar för att värma varmvattnet? Min mätning av kWh och elpatronstid pekar på max 6kW.
« Svar #73 skrivet: 06 juni 2017, 22:55:37 »
Den är väl blockerad på 6 kW tillskott vilket är mycket för en varmvattenberedare som normalt inte ligger på mer än 1 - 3 kW
« Svar #74 skrivet: 06 juni 2017, 23:12:50 »
OK, verkar stämma med leveranskopplad effekt 6kW, hur knepigt är det att få till högsta effekten (6+3kW) om man råkar ut för ett VP haveri mitt i vintern?
schemat hämtat på sid 31 dokumentet
« Senast ändrad: 06 juni 2017, 23:48:10 av bopakoster »
  • Dot gäster: 3057
