Författare Ämne: Är bergvärme ens ett alternativ för oss?  (läst 7289 gånger)
Utloggad designadinblogg
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 69
SV: Är bergvärme ens ett alternativ för oss?
« Svar #15 skrivet: 30 maj 2017, 15:05:49 »
Hmm min årsförbrukning med bvp ligger på ca 6500 kWh. All el i huset. Då värmer vi ganska lika fast jag har sämre isolerat garage.
Då menar du detta alltså: "Total beräknad köpt energianvändning för uppvärmning, tappvarmvatten och installationer efter beräknad besparing av VP:
13 789 kWh/år"
Då stämmer det nog ganska så bra ändå att man sparar mer med en bvp.
På gång med att bygga nytt. 220 kvm i två plan. Oviss om vilket värmesystem som skall användas.
« Svar #16 skrivet: 31 maj 2017, 05:41:00 »
27000kWh köpt energi i ett nybygge med värmepump låter helt orimligt om det inte är en större herrgård på flera hundra kvadrat.
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
« Svar #17 skrivet: 31 maj 2017, 07:37:07 »
27000kwh brutto, drygt 13000kwh köpt energi med FLVP är väl vad det står.
  • Antal inlägg: 69
« Svar #18 skrivet: 31 maj 2017, 08:02:08 »
Precis så!
Med en BVP så hamnar siffran på 8000 kWh mindre per år. Sen om det är en glädjekalkyl eller inte det kan jag inte uttala mig om.
« Svar #19 skrivet: 31 maj 2017, 10:45:14 »
Precis så!
FLVP skulle med dessa siffror ha en års-COP på ca 1,95 och BVP runt 4,6. Det låter väl någorlunda rimligt om det är en FLVP typ Nibe 370, en 750/730 borde väl ha lite bättre kan jag tycka.
BVP siffrorna känns kanske lite överdrivna men ifall det även inkluderar FTX så kan det nog stämma.
  • Antal inlägg: 69
« Svar #20 skrivet: 31 maj 2017, 10:48:08 »
Siffrorna i energiberäkningen jag har fått är på FLVP med en Nibe750. Det känns som att det kanske är lite mindre skillnad än vad vvs:arna säger.
Just nu så lutar det mycket åt en FLVP då kostnaden för att borra blir för hög. Grannen en bit bort hade närmare 80 m till berg.  :-\
« Svar #21 skrivet: 31 maj 2017, 19:30:08 »
Ok. Jag fattade det som att den siffran var med bergvärme. Det var för tidigt på morgonen för avancerad matematik.. .
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3160
  • 62.77405 21.18189
« Svar #22 skrivet: 31 maj 2017, 21:06:23 »
Är det 13000 med flvp och 5000 med bvp? Enbart uppvärmning + varmvatten?
Kan ej öppna din beräkning i android därav undran. Men är det så borde det nog inte vara omöjligt med bvp. Körde senaste år 3720 kWh genom pumpen köpt el.
Med totalkostnad på de olika alternativen är det enklare att säga vilket som är mera lockande. Själv ångrar jag inte bvp+ftx. Sved ju då man borrade och köpte bvp+ftx i plånboken, men det är ju desto roligare då elräkningen kommer.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #23 skrivet: 01 juni 2017, 21:56:56 »
FLVP kan nog vara vettigt med dina förutsättningar bara man tänker lite kring var den kalla luften ska komma in. Synd att störa sig på kallras i tv-soffan eller något.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
  • Antal inlägg: 69
« Svar #24 skrivet: 20 juni 2017, 15:21:30 »
Nu har vi fått in lite offerter på olika lösningar och vi har pratat lite mer om bergvärme med FTX för att få en vettigare inomhusmiljö och slippa kallras av något slag.
Dock så blir jag inte riktigt klok på offerterna för jag tycker att de spretar en del.
CTC: 219 800:-
Värmepump med erforderliga tillbehör, CTC GSi-12 (>10kW)
Trygghetsförsäkring för värmepump 6 år: (Kan förlängas till 18 år)
Rörinstallation med erforderliga rör och rördelar
Värmepumpen monteras mot befintliga värmefördelare
Avsättning frikyla
Expansionskärl och cirkulationspump
Elinstallation från arbetsbrytare
Schakt för yttre energiledningar samt återfyllnad
Energibrunn 250 meter. Kaxcontainer
Rördrivning till berg upp till 50 meter. Därefter 630 kr/m
CTC Connect 0 kr. Internetanslutning erfodras.
IVT: 225500:-
220 meter borrning inkl. 50m foderrör. Tillkommande foderrör 688:-/m.
IVT Premiumline HQ C8
Värmeåtervinningsaggregat A200 med inbyggt elbatteri
Ingår ej: Isolering av värmerör, grävning mer än 10 m och finjustering av mark, Tillståndsavgift, montering av A200.
Nibe: (Har inte fått priset för endast bergvärmen med ftx)
Nibe Fighter 1255-6
160m borrning inkl 6m foder kb etanol isolering etc
1st ftx aggregat nibe ers 10-500
Hur kan det skilja så mycket i effekt på pumpen till att börja med?
Jag skall uppdatera med lite fler siffror när jag får från Nibe.
« Svar #25 skrivet: 20 juni 2017, 16:46:56 »
Ja, lite konstigt att en offererar 6kW och en 12, men CTC har kanske ingen klenare modell? Den är dock varvtalsstyrd, så rent tekniskt spelar det väl inte så stor roll att den är lite för stor.
Men, eftersom huset behöver knappt 7kW vid DUT enligt beräkningen så tycker jag det är konstigt att offerera en on/off (IVT'n) på 8kW utan arbetstank. Dessutom med elbatteri i FTX'en...
Den som har offererat Nibe'n verkar inte ha tagit hänsyn alls till era förutsättningar.
« Senast ändrad: 20 juni 2017, 16:48:42 av purjo__ »
