Författare Ämne: Vad gör "wheel cleaners" så effektiva?  (läst 5038 gånger)
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« skrivet: 16 maj 2017, 15:42:27 »
Bromsdamm och asfaltsfläckar bara rinner av, men vilket ämne är det som gör det?
Nån som har förslag på vad man kan använda istället för att köpa en dyr flaska fälgrengöring?
Nu ska ju visserligen Julas variant vara ganska bra och den är inte så dyr.
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
Orkar inte logga in
Orkar inte logga in
SV: Vad gör "wheel cleaners" så effektiva?
« Svar #1 skrivet: 16 maj 2017, 16:12:56 »
Lacknafta
  • Antal inlägg: 5455
« Svar #2 skrivet: 16 maj 2017, 16:15:52 »
Lacknafta
Och tvättmedel efter  , nafta är fett
Utloggad Jiri
  • Stad/land: Enhörna
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #3 skrivet: 16 maj 2017, 16:41:50 »
Det går faktiskt alldeles utmärkt med Biltemas kallavfetning.(4L-99,90:-;kod 36-11) Spraya på och låt verka en stund, använd diskborste efteråt skölj med kallt vatten.
Annars superfälgrengöring innehåller kaustiksoda om jag inte har fel?
Jiri
1-plans med källare, från 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till låg temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid  - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, råd och kunskaper från detta VÄRMEPUMSFORUM ! Så visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! Från 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!
« Svar #4 skrivet: 16 maj 2017, 17:13:14 »
Varför inte läsa innehållsförteckningen?
http://www.jula.se/catalog/bil-och-garage/bilvard/biltvatt/falgtvatt/falgrengoring-629352
Intressant att det tydligen kan vara upp till 100% vatten...  Sc:,h
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2975
« Svar #5 skrivet: 16 maj 2017, 20:53:48 »
Det som gör att fälgrengöringen tar så bra på bromsdamm och sånt är att den är sur (Julas innehåller som synes oxalsyra) och förmodligen också innehåller en del tensider och sånt som fungerar i sur miljö.  Kan tänka mig att någon annan sur rengöringsprodukt - toarengöring, avkalkningsmedel, tvättmaskinsrengöring eller liknande - fungerar i stort sett lika bra. Det brukar dock vara bättre fart på dem om de bygger på oxalsyra eller fosforsyra än om de innehåller citronsyra, som tycks ha blivit vanligt i billiga toarengöringsmedel på senare år.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #6 skrivet: 17 maj 2017, 06:31:48 »
Mmm och verkligen inte många procent av det andra. Måste ju vara oxalsyran som är det verksamma ämnet. Ingen nafta alls dock, vilket förvånar mig en aning. Undrar om den där fälgrengöringen fungerar på asfaltsfläckar.
Fast alla fälgrengöringsmedel innehåller inte syror, så man undrar ju vad det är som gör dom bra istället.
Fujitsu LEC-N 12
« Svar #7 skrivet: 17 maj 2017, 07:26:08 »
https://www.xlbygg.se/ljungby/sortiment/farg-tapet/stad-kemtekniskt/oxalsyra-1kg-8019
139:- kilot.
Behövs inget konserveringsmedel om man blandar själv.
« Svar #8 skrivet: 17 maj 2017, 08:55:57 »
Blandar man eget så kan man säkert 'trimma' blandingen med lite etanolbaserad spolarvätska istället för den där C9-11 alkoholetoxilaten.
  • Antal inlägg: 36582
« Svar #9 skrivet: 17 maj 2017, 10:43:31 »
Inte för att orsaka oreda, men är dom så effektiva?
Jag har då aldrig fått mina fälgar rena enbart med avfettning eller wheel cleaner.
Tycker man behöver både och + mekanisk bearbetning för att få det riktigt bra.  dontknow
« Svar #10 skrivet: 17 maj 2017, 19:09:38 »
Senast jag tvättade lättmetallfälgar med ingrott bromsdamm så visade sig koncentrerad spolarvätska (minns ej om det var Kemetyl eller Biltema) fungera bäst av de kemikalier jag hade tillgängliga just då.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #11 skrivet: 17 maj 2017, 21:31:27 »
Man får borsta med en fälgborste också. Då kan du dessutom spara in på medlet om sprayar på borsten istället sen gnuggar du på fälgen, det går åt mindre då.
Men om det är syran som gör det mesta av jobbet så ska jag tamejfan prova ättika och lite spolarvätska. ;)
Fujitsu LEC-N 12
« Svar #12 skrivet: 18 maj 2017, 19:00:20 »
Tänk på att tensider (alltså de smutslösande ämnena i t ex diskmedel och spolarvätska) är skräddarsydda för att fungera bra vid ett visst pH-värde. Om man ändrar det genom att tillsätta syror eller baser som inte var tilltänkta från början, så gör nog tensiderna inte så stor nytta.
Det är kanske i så fall bättre att tvätta en omgång med spolarvätska, skölja med vatten, och därefter tar man en sur tensidhaltig blandning, t ex toarengöring eller avkalkningsmedel.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
