Författare Ämne: Kollektorslang för bergvärme  (läst 23037 gånger)
Utloggad Räknaren
  • Antal inlägg: 51
SV: Kollektorslang för bergvärme
« Svar #15 skrivet: 15 maj 2017, 23:00:48 »
OK, tack!
  • Antal inlägg: 5452
« Svar #16 skrivet: 15 maj 2017, 23:06:46 »
OK, tack!
Vet inte men kanske det går att få tag på andra sidan pölen , billigare  :)
men språksvårigheter  :(
  • Antal inlägg: 19482
« Svar #17 skrivet: 16 maj 2017, 08:02:21 »
Tycker mig ha läst att man skall tillföra energi till berget sommartid i flera hål runt det "egentliga" för om man tillför i samma hål kommer värmen att flytta sig till grannarnas hål?!
Det bör vara bäst att tillföra värmen så nära där man tänker plocka upp den som möjligt tillför man värmen en bit bort bör man ligga väldigt nära grannhålen. Sen är det normalt inte möjligt att tillföra värmen nån annan stans än där borran ligger man vill inte gärna borra extra hål för att tillföra värmen i.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3161
  • 62.77405 21.18189
« Svar #18 skrivet: 16 maj 2017, 11:32:37 »
Säg att du är i behov av flera hål, säg 5 st. Om man sätter dem i en rektangel med det 5e hålet innanför de andra skulle jag se bäst nytta att varma i de 4 hålen ute så att det 5e hålet får mest värme runt sig från de andra. Eller pumpa all överskottsvärme i det 5e hålet och få bättre effekt i de yttersta.  ?
http://www.energi-miljo.se/energi-miljo/solvarme-i-borrhal-lonsamt-ibland
« Svar #19 skrivet: 16 maj 2017, 11:39:42 »
Det pratas om många hål  :: en fråga har du egen borrare , då kan du göra det som en ost  :)
« Svar #20 skrivet: 16 maj 2017, 12:37:17 »
Även med så många hål blir det i princip samma sak man tillför energin i centrum.
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #21 skrivet: 19 maj 2017, 14:04:24 »
Om jag lyckats uttyda tabellen rätt från rinkaby så har man 50kpa vid 200m på 40mm slang, 250 är blank... hur ska det tydas? Måste finnas massor av anläggningar med 200-250 med 40mm där ute? 🤔
1,5 planshus från -58 i Västra Götaland (Skaraborg) sutteräng, ca 175m2 + källare och garage (totalt ca 300m2) blåbetong och tegel.
Tidigare uppvärming CTC ecoflex från -06
Nov 2017 Viessmann 333-g 10,3kw med 500l UVL 250/250 vvb/UVL, 180m borra
« Svar #22 skrivet: 19 maj 2017, 14:21:07 »
Det gör det säkert men läser dom här , kanske inte har några märkbara problem
Utloggad Räknaren
  • Antal inlägg: 51
« Svar #23 skrivet: 19 maj 2017, 14:30:47 »
Hiller, tabellen är uppställd på annat sätt, du har uppenbarligen läst på 200l/min och fått 50mvp. Det är inte där du vill vara. (Eller så har de två tabeller på olika ställen)
Upptill står det att det är tryckfallet i meter vattenpelare för 100m slang som anges, raderna är för vilket flöde. Tryckfallet är linjärt med längden så för 200m blir det dubbelt upp.
10 mvp motsvarar 1 bar eller 100kPa. Om jag har läst rätt...
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #24 skrivet: 19 maj 2017, 14:32:40 »
Ok, låter som att du är lite mer slipad än en annan 😄 Vad blir trycket på 200m på 40mm slang?
Utloggad Räknaren
  • Antal inlägg: 51
« Svar #25 skrivet: 19 maj 2017, 14:51:25 »
Smicker går jag på;-)
(Jag läste också fel första gången....)
Tryckfallet beror ju på vilket flöde du har. Med 40l/min blir det 2x3,3 mvp enkel slang, med 200m borrhål har du ju 400m slang så dubbelt upp. Nu är Rikabys tabell för den tjockväggiga slangen som är 32,6 mm invändigt, oftast använder man nog 40x2,4 som blir 35,2 invändigt, då blir det lägre förstås.
Hm. Man har ju inte rent vatten i kollektorn, det är en vatten-spritblandning. Här på forumet skrev nån att man ska multiplicera tryckfallet med 1,29 jämfört med rent vatten (låter intuitivt konstigt, min känsla är ju att sprit är mer lättflytande än vatten men det är väl fel då...)
Hittat en annan uppgift, för 200m hål med 36l/minut så blir tryckfallet 103kPa (10,3mvp) med 25% sprit. Normalt har man kanske några % mer, 28-30 har jag sett.
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #26 skrivet: 19 maj 2017, 14:56:06 »
De 0,36l/min borde vara "nominellt flöde" som brukar va specat på olika pumpar och just 0,36 är väl rätt vanligt för 10kw om jag inte sett helt fel.
106kpa för 200m borra låter högt! Rickard skrev något on att pumparna klarar 55kpa...  Sc:,h
« Svar #27 skrivet: 19 maj 2017, 15:01:13 »
Kan det här vara något , får bläddra fram lite till sidan 25
www.vvsbutiken.nu/dokument/VVS_Handboken_Energi_Edition2_low.pdf
  • Antal inlägg: 10039
« Svar #28 skrivet: 19 maj 2017, 15:03:28 »
Och jag som hoppades få lite fakta (siffror helst) om turbokollektor. Så spårar tråden ur i en diskussion om reklam som var ett missförstånd:-/
Ingen som har en länk till nån som säljer turbokollektor eller på nåt sätt är inblandad?
Nån som har turbokollektor i sitt system och kan ge flöde och pumpmodell (med strömstyrka eller varvtal om den är reglerad)?
Turbokollektorn diskuterades här för några år sedan. http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=28438.msg276198#msg276198
Nej, hålen runt de egentliga ligger väl närmare grannarnas hål så i det fallet blir förlusterna till grannarna större.
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #29 skrivet: 20 maj 2017, 22:35:57 »
Kollade på länken.  tummenupp
55 kPa är väl ungefär vad de flesta värmepumpar har i tillgängligt externt tryckfall på KB-pumpen
Gäller det bara själva borran eller måste man räkna med hela längden ända in till pumpen? Blir ju några meter extra där, i mitt fall säkert 8m enkel väg.
Nån som har kunskap och kan förklara vad tryckfall är och vad resultatet blir om man överstiger dessa 200m som muovitech beskriver i länken? Fattar inte riktigt... eller är det så enkelt att cirkpumpen inte orkar cirkulera brinevätskan vilket resulterar i sämre verkningsgrad?
