Författare Ämne: Underdimensionerad anläggning  (läst 7156 gånger)
Utloggad ugge
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 396
SV: Underdimensionerad anläggning
« Svar #15 skrivet: 13 maj 2017, 13:31:52 »
Att se över isoleringen på huset ger många fördelar och återbetalar sig på många fronter.
Lägre energiförluster ger:
  • Högre effekt- och energitäckningsgrad för befintlig anläggning.
  • Möjlighet att sänka rumstemperaturen pga ökad komfort = lägre energibehov.
  • Lägre belastning på borrhålet.
Konvertering till mekanisk frånluft kan vara bra för inneklimatet, i alla fall under delar av året, men ökar luftomsättningen och därmed energianvändningen, lite moment 22.
"Hardware: the parts of a computer that can be kicked." - Jeff Pesis
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19495
« Svar #16 skrivet: 13 maj 2017, 14:11:20 »
Mekaniskt vent ökar endast vent om den varit för låg tidigare är det ok flöde med frånluft kommer det inte öka.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #17 skrivet: 13 maj 2017, 14:35:44 »
Är flödet ok vid självdrag sommartid och du har lite stigare i kanalen, är flödet alldeles för högt vintertid pga de termiska effekterna.
E
E
« Svar #18 skrivet: 21 maj 2017, 19:45:06 »
Följdfråga; nivån på köldbärarvätskan sjönk mycket riktigt tillbaka när utomhustemperatur steg och belastningen på borran sjönk. Jag har fortfarande acceptabel nivå på k-vätskan men undrar ändå; skruvar jag bara av korken på expansionskärlet och häller i vätska till korrekt nivå? Det står "3 bar" på korken; indikerar det tryck i kärlet som måste återställas efter påfyllning - i så fall, hur? Jag har av förra ägaren ärvt en dunk ståendes bredvid pumpen som det står "100% sprit - spädes 1/3" - blir det rätt? Om jag ska köpa vätska för att vara säker på vad jag använder, vad köper jag då/vilken dosering?
  • Antal inlägg: 5461
« Svar #19 skrivet: 21 maj 2017, 20:12:12 »
Gör ingenting , du behöver inte fylla på , om du tycker att det ser bra ut ,halvvägs eller något under mitten på kärlet , angående spriten , så ställ den på hyllan den är ren och ska blandas
till max 27% spritblandnig med vatten , burken tål 3bars tryck och vad är normalt tryck
allt mellan 0,5 - 1bar , en del brukar inte ha tryck alls , bara om det vill bli minus på brainen
är det bra att ha lite tryck om slangarna vill gå ihop p-g-a- undertryck ( vakum )
  • Antal inlägg: 36625
« Svar #20 skrivet: 22 maj 2017, 07:58:18 »
Jag skulle fylla på om nivån är under mitten.
Jag trycksätter genom att köra min luftkompressor, trycka luftmunstycket mot säkerhetsventilens utlopp (Har tejpat munstycket så det skall passa bra in i utloppet från ventilen) och blåsa medan jag vrider lite på ratten på säkerhetsventilen, den öppnas när man vrider på den och då släpps det inte lite luft.
Det gäller att inte blåsa på för hårt...
Jag har satt en manometer på mitt kärl, har du inte det så måste du göra det för att veta vilket tryck du har...
Med tanke på att dina slangar vill komprimeras skulle jag nog rekommendera ca 1 bars tryck.Det hjälper till att "hålla emot" när det fryser i borran.
(Finns det bara lite sprickor i berget så kanske trycket utjämnas den vägen om du har lite tryck på din kollektor.)
« Senast ändrad: 22 maj 2017, 08:01:20 av Rickard »
