Författare Ämne: Akut hjälp CTC ecoheat 7  (läst 5078 gånger)
Utloggad Berggren
  • Stad/land: Huskvarna
  • Antal inlägg: 63
  • Data problem..???? Säg till iså fall
« skrivet: 25 april 2017, 16:40:07 »
Behöver lite snabb hjälp med min bergvärmepump
Varken kompressorn eller Elen (varken elpannan elller hjälpvärmen) vill gå igång
Nån som har några bra ideer?
kompressor Följdfasfel blinkar o jag lyckas inte få bort meddelandet men elen ska ju gå in ändå, allt annat som brinepump, radiatorpump osv fungerar
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
SV: Akut hjälp CTC ecoheat 7
« Svar #1 skrivet: 25 april 2017, 17:00:19 »
Kanske en säkring. En fas borta
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #2 skrivet: 25 april 2017, 17:01:09 »
Troligen har du tappat en fas till värmepumpen.
Kolla säkringarna i proppskåpet, har du en spänningsprovare kan du även kolla om du har 400 V mellan alla 3 faser in i värmepumpen?
Utloggad Berggren
  • Antal inlägg: 63
« Svar #3 skrivet: 25 april 2017, 17:03:40 »
säkringarna är hela... var mäter jag 400v?
Såg också att brine startar men slår ifrån efter ca 10 sec
« Svar #4 skrivet: 25 april 2017, 17:06:52 »
Vet du om det varit nått elavbrott i trakten eller byte av elmätare i huset?
Det kan vara 2 faser som bytt plats.
Om du inte är så hemma på el så ring en elektriker istället, man bör ha lite respekt för el.
Utloggad Berggren
  • Antal inlägg: 63
« Svar #5 skrivet: 25 april 2017, 17:07:36 »
Kan också tillägga att den indikerar 7.5kw på elen men den ger inte det, för det händer inget med värmen samt att lampan på elmätaren i huset varken ökar eller minskar i blinkhastighet när den indikerar 7.5 eller man stänger av pumpen helt
Utloggad Berggren
  • Antal inlägg: 63
« Svar #6 skrivet: 25 april 2017, 17:09:41 »
Nä inte som jag vet om, allt annat verkar funka som det ska i huset o spisen borde väl få sig ett spel om en fas är fel eller tänkter jag tokigt? , klarar väl det mesta med el , får kika lite på det...
Utloggad Berggren
  • Antal inlägg: 63
« Svar #7 skrivet: 25 april 2017, 17:19:21 »
Kan vara så att brinepumpen inte går, kan det orsaka nåt sånt fel? så både kompressor o el inte vill fungera?
« Svar #8 skrivet: 25 april 2017, 17:28:15 »
Du kan få skruva av övre luckan och återställa motorskyddet manuellt om det löst ut.
Då tappar du allt som går på trefas.
Kanske kalla på servicekillen om du inte har kunskap.
Ring CTC service och gagga lite. Men tror de var lättare att få kontakt med förr, nu har de begränsade tider och hänvisar till installatör.
För privatpersoner
Tel: +46 (0) 372 88 000
Måndag, onsdag, fredag: 13.00-14.30
(Kontakta i första hand din installatör)
Utloggad Berggren
  • Antal inlägg: 63
« Svar #9 skrivet: 25 april 2017, 17:35:23 »
För privatpersoner
Enligt rörmokaren (via telefon) satt motorskyddet under ett plastlock på utsidan men jag skruvade bort luckan o kikade o där verkar ju vara nån reset på insidan också... får väl testa den, vad mer kan gå fel menar jag :p
  • Antal inlägg: 5461
« Svar #10 skrivet: 25 april 2017, 17:48:03 »
Tryck på den kan inte hända något
Utloggad Berggren
  • Antal inlägg: 63
« Svar #11 skrivet: 25 april 2017, 19:36:31 »
Efter lite mätningar så lutar det åt styrkortet, ström fram till kontaktorna men ingen ström vidare från dom på nåt sätt, fanns visst nåt överhettningsskydd som kunde paja också sa rörmokaren, får se vad dom säger när dom kommer på torsdag
« Svar #12 skrivet: 25 april 2017, 20:33:42 »
Titta noga på dom små reläerna som sitter där ,stäng av VP och ta lite lätt i dom , ruska lite , är dom lösa så har lödningen gått p-g-a- varmgång , inget ovanligt  . och ev. någon säkring  ( kan vara en s.k glassäkring ) det är för manöverström , kan vara flera
men inga fingrar i smeten med spänning , reläer går att byte till en ringa kostnad om man kan hantera en lödkolv , ett kort är inte gratis
