Författare Ämne: IVT Greenline Ht+  (läst 3175 gånger)
Utloggad tjosan
  • Antal inlägg: 36
IVT Greenline Ht+
« skrivet: 23 april 2017, 13:18:05 »
Pumpen går ovanligt mycket och kan konstatera att GT1 står in 7.5 nuvarande 33.5.
Verkar konstigt, eller?
Några tips?
Tack på förhand
  • Antal inlägg: 5460
SV: IVT Greenline Ht+
« Svar #1 skrivet: 23 april 2017, 15:43:54 »
Några tips?
Tack på förhand
Inte omöjligt att det är fel på givaren ,kan du mäta den , tabellen visar värdena
Utloggad tjosan
  • Antal inlägg: 36
« Svar #2 skrivet: 23 april 2017, 16:17:20 »
Tackar så mycket. Var hittar jag mätpunkten för den givaren?
« Svar #3 skrivet: 23 april 2017, 17:11:15 »
Det finns flera typer verkar det som , svårt att säga vilken , men givaren sitter på röret som kommer tillbaka från raddarna ( returen ) hitta den blås lite med hårtorken och se värdet ändrar sig , om ej , följ kabel in i VP så hittar du var den är ansluten och kan mäta
« Svar #4 skrivet: 23 april 2017, 17:57:23 »
PS kom inte med på listan ska vara Kohm på värdena
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 578
« Svar #5 skrivet: 23 april 2017, 18:52:06 »
Tolkar jag dig rätt om GT1 börvärde är 7,5 grader och nuvarande aktuell GT1 temp är 33,5 grader ?  Jämför värdet med GT9, de skall visa ungefär lika vid värmeproduktion.
I så fall är det nog inte givarfel som orsakar att din kompressorn fortsätter att gå, detta eftersom 33,5 grader ju är långt över börvärdet på 7,5 och då skall ju Rego stängt av värmeproduktionen sedan länge.
Kan i så fall bero på fastbränd kontaktor, men mer troligt kan det vara resultatet av kärvande växelventil så värmebäraren läcker över till radiatorslingan vid varmvattenproduktion. Kolla om den håller på med produktion av varmvatten. (Tryck på infoknappen)
Eftersom alla givare är lika kan du låna en från köldbäraren t.ex. GT11 som inte har någon styrande funktion.
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan.  Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor
VP 16 år 13/11 2025: 28061 kompressortimmar (Snitt 1754 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 64590 = snitt c 4037  starter/år.  33% Varmvatten och 67% Värme
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
« Svar #6 skrivet: 23 april 2017, 19:27:53 »
Du ser håkke en och annan bit att hålla reda på , start på ruta ett är ju aldrig fel
Utloggad tjosan
  • Antal inlägg: 36
« Svar #7 skrivet: 23 april 2017, 19:45:25 »
Antar att börvärdet är 7.5. Den producerar både varmvatten och element enligt dioderna på panelen.
« Svar #8 skrivet: 23 april 2017, 20:08:21 »
Vad är tempen på VV och ute
« Senast ändrad: 23 april 2017, 20:10:26 av 25fOCUS »
Utloggad tjosan
  • Antal inlägg: 36
« Svar #9 skrivet: 25 april 2017, 11:59:17 »
Tog isär den mekaniska delen på växelventilen och arbetade ventilen mekaniskt ut och in. Verkar som det fixade problemet.
Körde den manuellt och då gick den att flytta i båda lägena. Så din tanke om växelventilen verkar vara rätt.
