Författare Ämne: Nibe F2120 leder effektivitetsligan i dansk test  (läst 3415 gånger)
Utloggad gg_skane
  • Antal inlägg: 141
« skrivet: 28 mars 2017, 14:51:09 »
F2120 leder effektivitetsligan i dansk värmepumpstest av luft/vatten: http://sparenergi.dk/forbruger/varme/varmepumper
om man har radiatorer. Har man däremot golvvärme så leder Bosch/Ivt (6-12kW). Nibe = Völund här.
Skillnaderna är dock inte jättestora.  :)
Någon som vet varför Bosch/Ivt går om när det gäller golvvärme? De har ju då högre effektivitet på lägre temperaturer.
  • Antal inlägg: 36661
SV: Nibe F2120 leder effektivitetsligan i dansk test
« Svar #1 skrivet: 28 mars 2017, 15:09:44 »
De kan ha lite större värmeväxlare, och det ger större utslag på låg framledningstemp då uteffekten är högre vid låg temp.
Att Nibe vinner vid höga temperaturer kan bero på mindre energiförbrukning för inverter, cirkpumpar och elektronik.
Fast det kan även vara olika typer av kompressorer som har lite olika karaktäristik vid olika temperaturer/tryck.
Finns en hel del som kan göra skillnad alltså.
Jämför med de sämsta har IVT och Nibe troligen både bra isolering, effektiva cirkpumpar, stora värmeväxlare, bra kompressorer och effektiv elektronik.
