Författare Ämne: Daikin ECH2O frånluft varmvattenberedare  (läst 13473 gånger)
Utloggad sweTYSK3N
  • Antal inlägg: 25
SV: Daikin ECH2O frånluft varmvattenberedare
« Svar #15 skrivet: 24 mars 2017, 22:17:50 »
då tjänar man inget på en Nibe F110, för den tar ju värmen i frånluften.
Fast jag tänkte inte ta en F110 utan en vanlig vvb utan frånluft eller nåt
Utloggad keckepro
  • Antal inlägg: 62
« Svar #16 skrivet: 28 december 2017, 14:45:38 »
Någon som har erfarenhet av denna än?
Känns ju som det borde säljar några stycken iaf..
Utloggad sweTYSK3N
  • Antal inlägg: 25
« Svar #17 skrivet: 28 december 2017, 16:39:51 »
Har haft den i snart 2år och är väldigt nöjd. Lite svårt att jämföra med tanke på att vi har byggt till 30% av husarean till 175m2 enplanshus då. Ligger 10-15% över gamla förbrukningen med mindre kåk. Skillnaden jag märkte mot min 8år gamla IVT var att det blev varmare i huset och förbrukningen sjönk något. Samtidigt bytte vi även plats när vi satte dit daikin maskinen så det är svårt att jämföra rakt av men nöjd är jag iallafall.
Säg till om du har fler frågor
Rumpeltroll
Rumpeltroll
« Svar #18 skrivet: 03 september 2019, 12:10:28 »
Hej, är det nån som har Daikins ECH2O varmvattenberedare som vet om man kan ställa in när den skall värma vatten.
Jag tänker i och med att temperaturen utomhus varierar en hel del, och kallt är det altlid på morgonen. Så tänkte om man hade den 500l så borde väl det gå att ha varm vatten på morgonen även om den inte då har vämrt nått vatten genom natten då det är kallt.
Nån som haft nån sån inställning på beredaren?
Utloggad magben02
  • Antal inlägg: 19
« Svar #19 skrivet: 08 september 2019, 20:09:13 »
Inga fler som har erfarenhet av denna apparat?
Swetysk3N, vad kostade hela kalaset inkl. installation?
Utloggad magben02
  • Antal inlägg: 19
« Svar #20 skrivet: 12 september 2019, 19:20:40 »
Någon som har aktuellt pris för en Daikin ECH2O, hittar inget på nätet?
Utloggad magben02
  • Antal inlägg: 19
« Svar #21 skrivet: 25 januari 2020, 09:04:17 »
Ingen?
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #22 skrivet: 25 januari 2020, 23:58:32 »
Jag blev åxå intresserad, man måste ju tapetsera ytterväggarna med pumpar.. "love"
« Senast ändrad: 27 januari 2020, 02:55:23 av doggydoggen »
DavidNyren
DavidNyren
« Svar #23 skrivet: 01 juni 2022, 17:30:32 »
Någon som installerat en Daikin ECH2O? Vad fick ni betala?
