Författare Ämne: Backup till Windows 10. Vad?  (läst 2837 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« skrivet: 22 februari 2017, 15:51:25 »
Finns det någon som vet ifall det finns något backupprogram till W10 som kan kopiera var 3:e timme ett kartotek till en hårddisk som är ansluten till en router?
Den ska bara känna förändringar i kartoteket. Inte skapa flera nya kopior...
Glöm inte att jag är amatör.
SV: Backup till Windows 10. Vad?
« Svar #1 skrivet: 22 februari 2017, 16:02:42 »
Nu är vi där igen..varför Windows när Äpplet har Time Machine, som gör precis vad du frågar efter?  a:gl
Sorry BigGitt, jag retades bara lite, det finns säkert nåt bra från MS  tummenupp
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #2 skrivet: 22 februari 2017, 17:04:55 »
Jag använder en sån här...http://mycloud.com/
Där kan man bestämma vad som ska kopieras och så automatiskt, den har egen processor och fungerar som en NAS.
Känner av om något ändrar sig i vald mapp och speglar den.
Kanske inte riktigt vad du söker men ändå.
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #3 skrivet: 22 februari 2017, 17:32:02 »
Just detta finns i Windows 10, har du ens letat?
Har du svensk version kan du enkelt hitta filhistorik i kontrollpanelen.
En engelsk länk https://support.microsoft.com/en-us/help/17128/windows-8-file-history
Här finns det en del matnyttigt https://www.qnap.com/sv-se/tutorial/con_show.php?op=showone&cid=235
 tummenupp
« Senast ändrad: 22 februari 2017, 17:44:35 av SUNE73 »
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3170
  • 62.77405 21.18189
« Svar #4 skrivet: 22 februari 2017, 18:11:36 »
Tror att det du söker finns i ease us todo backup.
Eller så var det i AOMEI backupper
Jag har båda installerade så jag minns inte skillnaden
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #5 skrivet: 22 februari 2017, 19:01:55 »
 tummenupp
Försökte klura ut det. Jag har tolkat det som att den bara läger till... I slutändan fyller på hela hdd...
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #6 skrivet: 22 februari 2017, 19:03:51 »
Testar EASE US sen igår...
Ska kolla mer ingående i slutet av veckan.
Utloggad SUNE73
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #8 skrivet: 23 februari 2017, 13:45:42 »
Du kan ställa in hur ofta och hur länge kopian ska sparas.  :)
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #9 skrivet: 23 februari 2017, 16:30:22 »
Kollar i filhistorik men finner inte möjlighet att bara kopiera ett enskilt bibliotek på ca 20 Gb så att mn HDD inte fylls. Man kan välja "behåll sparade versioner" tills det behövs utrymme...
Jag vill kopiera om och om 20-30Gb på samma ställe (det kommer inte försvinna då jag speglar min hdd i NASen).
Letar jag fel? Jag behöver inte has 50 eller fler gånger samma. Bara skriva om och om ändringar...
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
« Svar #10 skrivet: 23 februari 2017, 16:40:38 »
En gammal hederlig xcopy-rad borde väl funka.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #11 skrivet: 24 februari 2017, 10:54:57 »
EASE US fungerar  tummenupp
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #12 skrivet: 24 februari 2017, 11:49:23 »
Fyllde det på i samma mapp eller gjorde den flera nya mappar vartefter den kände av förändringar?
Lite undrande då mina backup mappar blir så olika, vissa är 34kb andra är 3000kb. Allt verkar ändå finnas med.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #13 skrivet: 24 februari 2017, 18:35:59 »
Först skapade den en stor fill på anvisat plats. I mitt fall 27 Gb. Sen en gång i timmen lägger till mindre filer på 10 Mb till 50 Mb.
Allt i samma mapp. Olika tidslag. Om några dagar vet jag om det växer eller bara förändrar sig.
« Svar #14 skrivet: 24 februari 2017, 20:26:11 »
Rimligen växer den i och med din egen aktivitet.
