Författare Ämne: EQ E 13: Hur hårt ska man trycka för att återställa överhettningskyddet p?  (läst 9757 gånger)
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 624
  • Jag älskar sol värme å värmepumpar!
Hej jag kan i princip inte få igång elpatronen.
Om jag aktiverar den  i Installatörsmenyn, tex för Legionella spets  så får jag larmet Överhettningskyddet  harlöst ut och ska återställas. Jag trycker så hårt jag kan på den oerhört användarvänliga återställlningsknappen  på sidan av elpatronen  samt kvitterar larmet. som genast går igång igen. Så länge röd diod lyser verkar inte pumpen vilja gå. Jag får stännga av elpatronen för varmvatten i menyn och då går pumpen.....( har nu VVC och vill gärna  värma upp hela varmvattensystemet då och då)
Nån som vet hur jag ska gå vidare ?
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
 2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
 Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån  största acktank.  Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
Man behöver trycka ganska hårt. Ett finger funkar inte, utan ta en platt mejsel eller nåt.
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
Andra har haft bekymmer med detta, titta om du kan få tips där:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=60386.msg633424#msg633424
  • Antal inlägg: 5454
Ja Purjo och sluta andas lyssna efter ett knäpp
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
Och är överhettningsskyddet av lika dålig kvalité som på Thermia pumparna så kan man åka på att få byta det. Inte dyrt men irriterande.
De börjar lösa ut själv, ibland kan man få det att fastna men efter en stund löser det ut igen. Min nuvarande pump som installerades 2009 har fått byta 2ggr...
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
Det brukar vara standardpatroner vad jag vet inbyggd ÖHSK eller har dom egen sort
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
Som sagt Thermia har förmodligen helt annan lösning än IVT, Thermias är en separat brytare med givare som man sticker in under isoleringen vid elpatron.
Så då är proben för ÖHS lös , den brukar för det mesta sitta i ett rör tillsammans med patron , reagerar bättre , men so what
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
Ja den är lös, man skjuter in den under isoleringen, kommer faktiskt inte ihåg om det är ett rör under isoleringen som den skjuts in i. Det är så förbenat trångt så man gör det mest i blindo...
Hastings kolla om du kan få ut proben , testa med cigtändaren lyssna om den bryter vänta till kallt , försök återställa , går det inte , byt
PS har du kunskap att mäta om det finns spänning på patron och ÖHS finns det inte får du leta fel i VP
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
Överhettningsskyddet ser precis ut som på min Thermia, så det kan mycket väl vara utmattat.
https://jsenergi.com/ivt-reservdelar/per-pump/ivt-premiumline-eq-e13/overhettningsskydd-90-grader-langd-540mm.html
Jep det är en standard 3 polig , har för mig att det är dåligt med plats under huven på patron så den sitter i någon plåt för lättare återställning dom kan få hicka efter ett tag
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 624
Tack för era förslag !
Jag undrar om  det kan vara så att solvärmen har värmt upp någon av mina tankar till 90 C  under sommaren och genom självcirkulation utlöst El patronens överhettningskydd ?
När jag trycker hårt på återställningen så åter kommer gårdagens  larm med dagens timestamp
« Senast ändrad: 22 februari 2017, 21:18:44 av Hastings »
Spelar ingen roll vad det är bara att du får igång det , du får kolla i sommar
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
Om du håller in knappen, är det när du släpper som larmet kommer?
