Författare Ämne: Nibe F1245 håller inte värmen  (läst 6463 gånger)
Utloggad Kribb
  • Antal inlägg: 14
SV: Nibe F1245 håller inte värmen
« Svar #15 skrivet: 22 februari 2017, 12:11:52 »
Kollade upp nu med servicekillen och då det fixades förra veckan så ställdes både cirkulationspumpen och graderna upp, dvs två saker ändrades.
Sedan drog jag ner graderna till normalnivå då vi fått varmt men cirkulationspumpen är fortsatt uppställd och då blev det samma problem efter ett par dagar.
Det borde tyda på att det inte är ett problem med flödet?
vi har inga radiatorer, bara golvvärme.
Han kollade även trycket i systemet.
« Senast ändrad: 22 februari 2017, 12:14:12 av Kribb »
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #16 skrivet: 22 februari 2017, 14:41:56 »
Om du har golvvärme överallt är shunten onödig men nu sitter den ju redan där men se till att den inte späder ut vattnet som kommer från vp utan skickar det direkt ut på golven. Sitter det bypass på kopplet kan du stänga den så länge du har några termostater fullt öppna.
  • Antal inlägg: 5459
« Svar #17 skrivet: 22 februari 2017, 15:01:13 »
Det här påminner om gummans dagis  ,det satt eller sitter nu termoshuntar på fördelarna  med termostater i alla rum , dom reagerade på många i rummet , stängde ner inget flöde , ungarna drog kallt , termostaten sa måste ha värme öppnade fullt , pang , flödet till dom andra rummen dog , kallt  , kanske det är något med styrningen , börja med att ställa om till min i varma rum , och max i kalla rummen längst bort , kommer värmen då så spökar regleringen eller termostater
