Författare Ämne: Utetempgivare visar fel  (läst 2696 gånger)
Utloggad GustafBF
  • Stad/land: Skanör
  • Antal inlägg: 16
  • Energijägare
« skrivet: 21 februari 2017, 11:01:58 »
Utetempgivaren visar konstant för hög temp vid temperaturer över 0. Cirka 3 grader mer än verklig utetemp.
Jag kan kompensera med att höja kurvan till värde 6, men när det sedan blir riktigt kallt (0 - -15) så visar den rätt temperatur och
då får jag istället alldeles för varmt. Givaren sitter på norrsidan 3 m upp. Beror det på att väggen läcker värme? Huset är av byggsten.
Har nu en Mitsubishi Ecodan i nytt hus i Skanör byggt 1875.
  • Antal inlägg: 10039
SV: Utetempgivare visar fel
« Svar #1 skrivet: 21 februari 2017, 11:28:13 »
Den kan vara fuktskadad. När det blir kallt ute leder fukten inte längre ström och då visar den riktiga värden. Det är vanligt att givarna för köldbärartemperatur och utetemperatur börjar visa fel på grund av att vatten har trängt in i givaren.
Utloggad GustafBF
  • Stad/land: Skanör
  • Antal inlägg: 16
  • Energijägare
« Svar #2 skrivet: 21 februari 2017, 16:10:18 »
Tack för svar. Jag skall försöka skydda Utetempgivaren bättre och se om det hjälper.
« Svar #3 skrivet: 21 februari 2017, 18:23:23 »
Jag är rädd för att det blir först i sommar som den kommer att fungera bra igen om den överhuvudtaget blir bra.
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 624
  • Jag älskar sol värme å värmepumpar!
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
 2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
 Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån  största acktank.  Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
