Författare Ämne: Fiber, se på tv trådlöst?  (läst 7946 gånger)
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
SV: Fiber, se på tv trådlöst?
« Svar #15 skrivet: 05 februari 2017, 10:43:43 »
Jag funderar på om jag istället för att köra "trådlöst" helt enkelt dra en CAT6 kabel från fiberdosan till TV dosan och på så sätt spara in sladdarna som går till den "trådlösa boxen". Blir då också av med 1 box vid TVn. Men istället åker jag på att sätta in en nätverksswitch så att jag kan koppla in de övriga TV apparaterna *suck*
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
« Svar #16 skrivet: 05 februari 2017, 12:25:32 »
Tack vare att folk betalar sin licens så får vi våra lördagar från och med nu och in i en lång framtid förpestade med det där jippot som de kallar för "Mellon"  >:D
Vi får oxå förmånen att då och då lyssna på radikalfeministen Kakan Hermanssons helskruvade politiska åsikter helt öppet i public service...
Vad beträffar licensen vi betalar i detta land så ska vi nog vara tacksamma för att Radiotjänst är såpass hyggliga och godtrogna att de nöjer sig med att göra ett utskick för att påminna svenska folket om de verkligen inte har en tv i sitt hem  :o
I värsta fall kan de gå ALL-IN och slå en signal mitt i det timmes långa reklamfinansierade programmet Farmen som sänds mellan 20:00 och 21:00 på söndagar för att fråga dig om det är på heder och samvete så att du inte innehar någon form utav tv-mottagare...
Sicken tur att det finns några hundra andra kanaler att titta på då...
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #17 skrivet: 05 februari 2017, 13:26:08 »
Jag har också Telia TV och kör med deras trådlösa tillbehör, men min grabb använder sk homeplug i stället. Det skulle väl spara in några dosor.
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #18 skrivet: 05 februari 2017, 15:29:35 »
Nja, han har bytt en trådlös dosa mot en homeplug dosa. Homepluggen sitter iofs direkt i vägguttaget, så det blir en sladd mindre det är inte heller att förakta.
Får han bra/stabil bild med homeplugg? Jag provade en gång för många år sedan och då fungerade det inge vidare - kanske har det blivit bättre?
- Sol el:
Årsförbrukning
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #19 skrivet: 05 februari 2017, 16:19:02 »
Och om man inte väljer trådlös överföring till TV:n så är det mao bara att dra en ethernetkabel mellan routern och TV:n eller  Sc:,h
Och om så är fallet så kanske det kan va idè att dra en kabel från platsen där routern ska sitta och fram till TV:n på ett snyggt och diskret vis?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad erp
« Svar #20 skrivet: 05 februari 2017, 16:53:24 »
Ja, det är i stort sett det samma men säkrare, som att använda homeplug, där man använder elnätet som "skarvsladd".
Utloggad erp
« Svar #21 skrivet: 05 februari 2017, 16:58:53 »
Han säger att det funkar bättre än Telias trådlösa dosor för honom.
Utloggad "joka"
« Svar #22 skrivet: 05 februari 2017, 17:06:11 »
Dum följdfråga kanske men jag chansar...
Om jag drar en kabel från routern direkt till TV:n så slipper jag boxar och får på så vis de kanaler jag valt direkt in i kanallistan på TV:n  Sc:,h
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad erp
« Svar #23 skrivet: 05 februari 2017, 17:16:54 »
Nej, du drar kabeln från routern till Telias digitalbox, som du måste ha, om du saknar Telias app i din TV. Så är det i varje fall med ADSL, och jag förutsätter att man måste ha Telias box även med fiber. Jag har Telia med ADSL, men vi har satt upp intresse för fiber hos stadsnät, så vi får se om det blir något grävande här framöver.
« Senast ändrad: 05 februari 2017, 17:22:30 av erp »
Utloggad "joka"
« Svar #24 skrivet: 05 februari 2017, 17:17:38 »
Ah Ok då hänger jag med  tummenupp
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #25 skrivet: 05 februari 2017, 23:49:32 »
Sitter det en TV-motagare i TV:n så måste du betala licens.
Alltså kan du ta emot marksänd TV så skall du betala licens sen spelar det ingen roll hur du ser på TV.
Tunern behövs ju inte så den kan man ju montera bort då.
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #26 skrivet: 06 februari 2017, 00:51:33 »
Hade gärna haft tv via fiber men det fallerar ju på 2 saker.
Har inte hittat ngt utbud som är billigt nog och har de vanligaste kanalerna. 1-12 + några extra.
Sen måste jag  ha något sätt att sända ut det trådlöst, för homepluggen används till det vanliga LANet.
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #27 skrivet: 14 februari 2017, 09:53:12 »
Bor du en fiberförening så kan du få typ alla kanalerna hos Viasat eller Boxter + bredband o iptelefon för 3-400:-/ mån.
« Svar #28 skrivet: 14 februari 2017, 18:18:30 »
Knappast alla kanaler...
Oftast saknas en del kanaler + att HD-kanaler dessutom kostar extra.
Jag betalar just nu 165:- per månad i ett år för Canal Digital via parabol och nästa år det dubbla, gjorde likadant för två år sedan och denna gången fick jag den nya Apple-tv på köpet dessutom.
I mitt Fibernät hade jag får ha Viasats största paket utan sport/filmer samt kompletterat med annan leverantör för discoverykanaler såsom Eurosport mm. Dessutom Viasats extrapaket för HD-kanaler. Summa närmare 600:- per månad för att kunna se på en enda TV på ett ställe.
Med en Apple-tv och Canal digitals app kan du se ditt utbud i stort sett var du vill där du har nätverk via apple-tv plus ett kort/box till en tv.
« Senast ändrad: 14 februari 2017, 18:40:10 av Mike »
