Författare Ämne: Fiber, se på tv trådlöst?  (läst 7945 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« skrivet: 04 februari 2017, 11:33:45 »
Kommer under detta år få fiber indraget i huset.
Kommer att använda mig av Telia som leverantör för bredband och TV.
Det jag funderar på är hur det blir med TV:n då jag idag har en Smart-TV från Samsung med inbyggd kortläsare och tjänst från Boxer.
Jag vill fortsätta kunna se på tv trådlöst och slippa att ha en box extra vid TV:n.
Har sett att vissa tv:ar från Samsung har en app från Telia där man kan logga in för att få deras utbud i TV:n trådlöst men min TV verkar inte ha den appen vad jag kan se.
Hur löser man detta smidigast för att fortsätta se på tv trådlöst för att slippa boxar och diverse extra tillbehör?
Kan även tänka mig byta Tv för att få en så ren installation som möjligt.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
SV: Fiber, se på tv trådlöst?
« Svar #1 skrivet: 04 februari 2017, 14:26:34 »
Har för mig att den där appen bara var ett prov de gjorde, jag har en TV som har appen.
Du kommer nog inte undan en box tyvärr.
Jag har valt att köra vidare med Canal Digital parabol, betydligt billigare och lite bättre än så länge, har inbyggd sat-mottagare i samtliga TV.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #2 skrivet: 04 februari 2017, 15:42:17 »
Du kan ju alltid behålla din tjänst från Boxer.
Från Telia måste du nog ha en box, men sedan kan du ju dra signalen via två sk homeplug mellan routern och boxen, om du inte vill ha deras trådlösa dosor.
Gå in på Telias sida, så kan du själv kolla vad de har för lösningar.
« Svar #3 skrivet: 04 februari 2017, 17:31:18 »
 Jag har AppleTV trådlöst från min router, iPhone, ipad, laptop eller vad du vill koppla trådlöst. AppleTVdosan är en liten grej 3x10x10cm som kopplas in i TVns hdmi ingång.
Utloggad "joka"
« Svar #4 skrivet: 04 februari 2017, 19:52:21 »
Jasså det är så illa att man isf ska behöva en box  ???
Har oxå inbyggt för kortläsare för ex Boxer eller sat, är smidigt att slippa boxen framför tv:n då jag har min tv på väggen.
Men du som är insatt i det hela, tror du eller vet om det är nåt på gång i kommande tv:ar som liknar appen Telia har?
Känns jävligt B att behöva ha en box för ändamålet när det egentligen räcker med en app i smart-tv:n?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #5 skrivet: 04 februari 2017, 19:54:03 »
Är just det där som jag vill slippa använda då jag blivit bortskämd med att köra tv via inbyggd CA-modul och på så vis slippa boxar och trådlösa dosor kopplade som ligger framme.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #6 skrivet: 04 februari 2017, 19:55:49 »
Japp  tummenupp
Har även jag en AppleTV fast jag har den kopplad bak i TV:n direkt i HDMI-uttaget  :)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #7 skrivet: 04 februari 2017, 21:11:52 »
Canal digitals app i apple-tv funkar i stort sett lika bra som parabolen.
Live-kanaler och on-demand.
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
« Svar #8 skrivet: 04 februari 2017, 21:40:54 »
Jag har Telias "trådlösa TV". Många trådar blir det.
Först ska du ha en "trådlös box" vid fiber dosan. Den ska ha en strömsladd och en nätverkskabel (till fiber dosan). Den sprider då TV signalen till max 5 mottagare. Mottagaren är en identisk box, som behöver ström, den sitter med en nätverkskabel till TV dosan, som i sin tur ska ha ström, inkommande nätverkskabel (från den trådlösa boxen) och slutligen en HDMI kabel till TVn. Vid TVn har jag alltså två boxar, den trådlösa och TV boxen.
En fördel med Telia TV är att ett tvilling abonnemang ger rätt att titta på upp till 5 apparater. Annars vetefasiken a:gl
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #9 skrivet: 04 februari 2017, 22:05:47 »
Går det att se på 5 olika kanaler samtidigt?
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #10 skrivet: 04 februari 2017, 22:28:47 »
Jepps, ett tvillingabb ger rätt att koppla upp 5 TV boxar som då kan visa olika kanaler, detta gäller fiber - har för mig att ADSL inte kan leverera så många samtidiga strömmar - kolla innan ev köp
- Sol el:
Årsförbrukning
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #11 skrivet: 04 februari 2017, 22:37:01 »
Hur funkar det egentligen med licensen vid fibertv?
Tekniskt sett är det ju en ip-tv som ju ifall man tittar via en dator inte är licenspliktigt.
Utloggad Karl-Evert
  • Stad/land: Gotland
  • Antal inlägg: 187
  • Värmepump och ?
« Svar #12 skrivet: 05 februari 2017, 08:09:47 »
Sitter det en TV-motagare i TV:n så måste du betala licens.
Alltså kan du ta emot marksänd TV så skall du betala licens sen spelar det ingen roll hur du ser på TV.
Nytt hus
EcoAir 410 med Basic styrning. Fast kondensering mot Strömnäspanna TS 500 (500 liter acktank med 120 liter vvb). Thermomatic shuntstyrning med rumsgivare ( på g utegivare och effektvakt till elpatronen). Pumpen värmer ett sk. Gotlandshus byggt 1981, 1,5 plan totalt 240m2.
Gamla huset sålt
CTC EcoPart 417 + EcoZenith i550 Pro, jordvärme, 3x550m slang (3x510m "aktiv") + CTC Kombipanna med sågspån-förugn, pannan dockad till Zenith tanken med laddomat 21.
Pumpen värmer ett gammalt Gotlands-hus (kalkstenshus, dåligt issolerat) från 1842, 160m2 (med möjlighet att inreda 40m2 till på övervåningen) + källaren + via kulvert tvättstuga i flygelbyggnad (också byggt av kalksten).
Panasonic NE9PKE i garage/verkstadsbyggnad på 44m2
Utloggad "joka"
« Svar #13 skrivet: 05 februari 2017, 09:37:18 »
Tack vare att folk betalar sin licens så får vi våra lördagar från och med nu och in i en lång framtid förpestade med det där jippot som de kallar för "Mellon"  >:D
Vi får oxå förmånen att då och då lyssna på radikalfeministen Kakan Hermanssons helskruvade politiska åsikter helt öppet i public service...
Vad beträffar licensen vi betalar i detta land så ska vi nog vara tacksamma för att Radiotjänst är såpass hyggliga och godtrogna att de nöjer sig med att göra ett utskick för att påminna svenska folket om de verkligen inte har en tv i sitt hem  :o
I värsta fall kan de gå ALL-IN och slå en signal mitt i det timmes långa reklamfinansierade programmet Farmen som sänds mellan 20:00 och 21:00 på söndagar för att fråga dig om det är på heder och samvete så att du inte innehar någon form utav tv-mottagare...
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #14 skrivet: 05 februari 2017, 09:44:51 »
Ja det 'är just den här typen av "trådlöst" tv-tittande jag är allergisk mot  >:(
Som idag har jag det enkelt och rent på den väggen jag har min tv och vill så ha det i framtiden utan en massa onödiga sladdar som är där...
TV:n hänger på väggen och har inbyggd box så den slipper jag oxå, samt en fjärrkontroll till den.
Hemmabion som har DVD-spelare sitter på väggen under TV:n och dess högtalare hänger även de bredvid TV:n, subwoofern står på golvet lite diskret mot gardinerna och på den har jag tejpat fast Apple-TV:n så jag slipper störa mig på den med.
Ingen lust att på detta sätta dit en massa "trådlösa" sladdburna mojänger så jag får väl nästan ta och se på om inte satellit skulle vara ett alternativ för TV:n  dontknow
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
