Författare Ämne: Golvvärme i Garage - Kulvert å Bergvärme  (läst 3034 gånger)
Utloggad Chribba_021
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 03 februari 2017, 22:13:12 »
Osäker om detta hamnade rätt men hittade inget bättre ställe, mod får flytta. :)
Sitter i väntan på bygglov och filar på lite tekniska lösningar på min nya fastighet.
I huset (Nyproduktion) 150m2 blir det en Nibe F1245 med Bergvärme samt frånluftsåtervinning Nibe FLM
Tanken är att köpa till en Nibe ECS 40 shuntgrupp och förlägga golvvärme till Garaget med ca25m kulvert.
Garage 100m2 (Nyproduktion) och med denna lösning hålla en grundvärme på iaf 10-15grader konstant och sedan kunna mysa på med 22 vid behov.
Finns ju inget bättre när man får in blöt bil eller ska skruva lite att ha mysvärme på golvet. Men ser ni något problem med golvvärme vid lågtemp? (läs inte frysrisk utan 10grader)
En till parentes är att eventuellt värma ett befintligt torp 80m2 med samma värme men har inte hittat någon bra lösning där, finns inget vattenburet där i dagsläget, finns några smutta aerotemprar eller liknande man kan använda? Blir i så fall en till shuntgrupp ECS 40 och kulvert till detta.
Torpet kommer ev. vara uthyrt men stor risk är att det får stå tomt med underhållsvärme under vinter så vill inte lägga ut för mycket pengar på detta.
Så nu vill jag såklart ha er input på allt detta, bra/anus? Göra si/så?
Inget är beställt i dagsläget så det finns möjlighet att ändra på det mesta.
Tack på förhand!
MVH / Christian
Bygger nytt 155m2 + 100m2 garage, golvvärme i båda. Nibe 1255, Nibel FLM, 155m BV hål. Kulvert mellan hus å garage. Beräknad förbrukning 6300kw
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
SV: Golvvärme i Garage - Kulvert å Bergvärme
« Svar #1 skrivet: 04 februari 2017, 06:44:45 »
Är detta deja-vu då jag tycker mig ha läst exakt samma fråga tidigare?
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #3 skrivet: 09 februari 2017, 18:59:24 »
Hursomhelst. Såg dejavu-tråden men väljer att svara här. Jag har 50m2 garage med 10m3 betong i plattan. 200mm styrofoam under och på sidorna. 3slingor vattenburen golvvärme vilket jag kopplade ur efter 2 års drift. Monterade en aerotemper istället, mycket billigare i drift. Dra upp värmen en 1/2 dag innan du skall göra något i garaget. Till skillnad mot golvvärmen där det inte fungerar lika enkelt/smidigt/snabbt. Samma i hus, golvvärme i betongplattan är dyrare i drift än med radiatorer...
