Författare Ämne: Värma vattnet med ac utedel?  (läst 1813 gånger)
Utloggad vette461
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 31 januari 2017, 15:53:40 »
Hej.
Har en fundering, Jag använder en AC många timmar om dagen under sommaren.
Där kyls värmen bort i utedelen med en stor fläkt. Mycket värme blir det, säkert 3-4kw.
Bredvid utedelen har jag en elektrisk VVB som drar ström.
Verkar ju dumt att kasta bort all värme som blir av att kyla lägenheten sen betala igen för att
värma vattnet. Med 4 pers kan det nog bli 30 min duschande om dagen när det är 30+ ute flera veckor.
Istället för att kyla till luften skulle man inte kunna ha en ac som kyler sin värme i vatten?
Det kanske finns sådana lösningar.
Enklast vore ju att stoppa ner kondensor paketet i en tunna vatten, men det blir ju inte riktigt proffsigt.
Skulle man kunna använda någon form av värmeväxlare ?
Utloggad rikkitikkitavi
  • Stad/land: Årsmedeltempeteratur 8 plusgrader
  • Antal inlägg: 132
  • Arbetar med energioptimering för industrier
SV: Värma vattnet med ac utedel?
« Svar #1 skrivet: 02 februari 2017, 07:36:13 »
ACn bygger på att du kyler med 25C luft som värms kanske 5C när den passerar kondensorpaketet (ute)
De flesta AC har en begränsning i övre temperatur när de inte kan kyla längre så det är så varmt vatten du kan få.
En begränsad förvärmning alltså.
Det enklaste är kanske att strila vatten över kondensorpaketet, om det går att göra på ett elektriskt säkert sätt.
Vattnet samlar du sedan upp.
1 1/2 plans Ytongvilla i sydvästra Skåne daterad 70-tal. Inga Bequerll trots Barsebäck inom synhåll.  16450 kWh 14500 kWh senaste förbrukning. 6000kWh i hushållsel +-20%.
Direktvärkande el och LLVP (installerad 20052021). Framtida förbättringar i ventilation är utförda samt värmeåtervinning är under projektering.
  • Dot gäster: 2081
