Författare Ämne: Maxtemp i vattenburen golvvärme ?  (läst 17701 gånger)
Utloggad Snoopy32
  • Stad/land: Sollentuna
  • Antal inlägg: 64
  • Jag älskar värmepumpar - i princip !
« skrivet: 23 januari 2006, 00:03:28 »
Hej !
Vilken maxtemp bör man ha på vattnet i vattenburen golvvärme ingjuten i betong ?
Golvbeläggningen är klinker.
Har läst att man inte skall ha varmare än 35 grader om man har parkettgolv för att inte skada träet, men vad gäller för andra ytmaterial (och för betongen och rören i sig) ?
MVH,
/Erland
Driftsstart 1/12 -05. CTC Ecoheat 8.5, 174m borra (varav 24 m foder, gick ej längre pga för mycket vatten). ca 240m2 i tre plan värmt till 21 gr. i Sollentuna. Vattenburet tvårörssystem, 31.000kW/år för värme+VV med elpanna.
Brine +2- +3 in, 0- -1 ut Framl.temp(-15)55gr, från vid 18gr
Utloggad abbe_
  • Antal inlägg: 67
SV: Maxtemp i vattenburen golvvärme ?
« Svar #1 skrivet: 24 januari 2006, 14:28:36 »
Rören klarar mycket höga temperaturer, för att klara fel på värmepannan/regleringen
utan att gå sönder.
Och klinkersplattorna lär ju klara 100-tals grader, de är ju brända i ugn. Återstår betongen och fix.
Mvh/Abbe
« Senast ändrad: 24 januari 2006, 14:33:53 av abbe_ »
IVT 490, 190m2 tvåplanshus byggt -05
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #2 skrivet: 24 januari 2006, 16:25:12 »
Det finns i din fråga två intressanta temperaturer. Den ena är den sk. yttemperaturen, dvs den temperatur som golvbeläggningen har. Den andra temperaturen är den som din värmebärare har i slangen.
1. När det gäller yttemperatur är maxgränsen 27 ºC för alla golvtyper. Visst klarar många högre temperatur (ex.vis klinker) men ett golv som är varmare är obehagligt att gå på. Ett trägolv får aldrig bli varmare än 27 ºC av andra skäl. Ett problem är uttorkningen som blir hög med sprickor som resultat. Men även limmerna påverkas negativt och det tillsammans med uttorkningen gör att ett parkettgolv delar på sig.
2. Den andra temperaturen gäller den som du skickar ut i slangarna. Wirsbo anger 55 ºC som maximal temperatur för sina nya slangar. De äldre fanns i två varianter en som klarade 45 ºC och en som klarade 50 ºC.
Men om du skickar ut så mycket som 50 ºC i en betongsula så kommer yttemperaturen att överstiga 27 ºC och då kommer den första punkten att gälla.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
