Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Panasonic
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
El förbrukning luftvärmepump
Ämne: El förbrukning luftvärmepump (läst 18453 gånger)
Sten_Rowa
Nybörjare
Antal inlägg: 4
Sten_Rowa
31 januari 2017, 10:58:11 »
Hej.
Bor i Mälardalen och har ett radhus på 100 kvadratmeter fördelat på 2 plan.
Jag har loggat förbrukningen på luftvärmepumpen sedan 2010 och har enbart använt luftvärmepumpen med undantag ca 5 dagar per år support av elvärme.
Luftvärmepump =Panasonic E9EKEB
Förbrukning, se nedan
2010 = 2449 kw
2011 = 2663 kw
2012 = 2615 kw
2013 = 2036 kw
2014 = 2148 kw
2015 = 2203 kw
2016 = 2210 kw
Någon som har gjort liknande mätningar?
Senast ändrad: 31 januari 2017, 11:13:37 av Sten_Rowa
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
SV: El förbrukning luftvärmepump
Svar #1 skrivet:
31 januari 2017, 16:57:55 »
Ja jag bor i skaraborg och har ett 1-plans hus med källare med 95 kvadratmeter/plan. I källaren värmer jag dock inte ett förråd samt matkällaren som tillsammans utgör ca 30 kvadratmeter där nere. Min uppvärmda yta är därmed 95 + 65 kvm = tot 160 kvm.
Jag har enbart värmt huset med mina 2 st luftvärmepumpar och ingenting med elradiatorer som f.ö har varit helt avstängda sedan 2005.
Jag har 1 st Toshiba RAS10 GKVP-E-pump i bostadsvåningen och 1 st Toshiba RAS10 ND i källarvåningen, installerade 2008 resp 2009 och går fortfarande som klockor, lika tysta och effektiva idag som när de installerades.
2008 = 3129 kwh
2009 = 3205 kwh
2010 = 3750 kwh
2011 = 2561 kwh
2012 = 2765 kwh
2013 = 2916 kwh
2014 = 2328 kwh
2015 = 2500 kwh
2016 = 3266 kwh
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #2 skrivet:
31 januari 2017, 17:27:23 »
Det är fantastiskt låga förbrukningar ni presenterar.
Det måste dock bero även på att ni har relativt välisolerade hus?
Räknar man med COP 4 (kan det bli så högt?) så innebär det ett bruttobehov på ca 12 000 kWh för Raffen och 9200 kWh/år för Sten Rowa.
Troligen blir COP lite längre än 4.
Ca 3.3 till som mest 3.8 enligt Energimyndighetens tester.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
Svar #3 skrivet:
31 januari 2017, 21:31:20 »
Jag var tvungen att kika på vad mina drog 2016.
LLVP 1 7058 Kwh "Den här pumpen var avstängd 2 veckor under HELA 2016"
LLVP 2 1165 Kwh "Den här pumpen används mycket sparsamt"
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
E.T.
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 33
E.T.
Svar #4 skrivet:
24 mars 2017, 11:31:56 »
Min förbrukning på L/L pump Fujitsu LECN 12
2012=2163
2013=1755
2014=1619
2015=1564
2016=1984
Senast ändrad: 24 mars 2017, 11:38:43 av E.T.
Bor med fru och 3 flickor i Österbotten 1½-plans hus byggt 1998, 150,5 m2 totalt, direkt el radiatorer 5st. alla utom en avstängd efter L/L pump blev monterad, el golvvärme på 25,1 m2, 4,8m takhöjd i vardagsrum med tillhörande loft 15 m2 och gavelkammare 14,5 m2. Ingen värmekälla på vinden, värmen kommer ändå dit mer än tillräckligt. 1 st. nunnaspis 1750 kg som jag eldar i vid kall väderlek, Ilto värmeväxlare med cirkulationsluft. Väldigt öppen planlösning, 1 st L/L pump Fujitsu LEC-N 12 innsatt sep. 2011. Innetemperatur 22-23 grader. Fristående isolerat garage 30,0 m2 med förråd 12,3 m2. Några glödlampor många energi lampor ännu mera halogen lampor. Totala el förbrukning 2010 = 16224 kwh 2011=14331 kwh 2012=14727 kwh. Fr.o.m 2013 10 graders grundvärme i garage och förråd =15207 kwh. 2014=13622 kwh. 2015=13881 kwh. 2016=13743kwh.
perra83
Antal inlägg: 1571
perra83
Svar #5 skrivet:
05 oktober 2017, 07:11:51 »
Vad använder ni för att mäta förbrukningen?
*Götenehus -84 155m² 1,5 plan *Cronspisen 3m³ ved/år uppskattat *LLVP Panasonic HZ9RKE-5 -17 *Acetec PD-250 -14 *Östberg Heru 100 S EC -21 *Nya fönster -21/-22/-23 U-värde 0,8/0,9 *Nibe S1255 6kW -23
Tot förb
2021 9659 kWh FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #6 skrivet:
06 oktober 2017, 17:25:47 »
När det gäller mätning av elförbrukningen på mina pumpar för min del så framgår det av min profilbeskrivning, = båda pumparna mäter jag elförbrukningen med varsina resp stickproppsmätare av typen Voltcraft Energy Check 3000 + varsina Enermet 1-fasmätare från Rickards webshop.
Mvh Raffen.
jantijanti
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 97
Real janti
jantijanti
Svar #7 skrivet:
06 oktober 2017, 18:52:35 »
2007 2031 kWh E9DKEW
2008 2261 kWh E9DKEW/FA25VA
2009 2549 kWh FA25VA
2010 2833 kWh FA25VA
2011 2171 kWh FA25VA/FD35VABH
2012 3210 kWh FD35VABH
2013 2674 kWh FD35VABH
2014 2629 kWh FD35VABH
2015 2322 kWh FD35VABH
2016 2769 kWh FD35VABH
1-9/2017 1767 kWh FD35VABH
Heat pumps current total 2/2007-9/2017 27216 kWh (FD35VABH 16615 kWh)
Electric consumption measuring instrument: Tecnoline Cost Cotrol
http://www.technoline.eu/details.php?id=1041&kat=15
http://www.hiit.fi/files/admin/publications/Technical_Reports/hiit-tr-2009-1.pdf
Senast ändrad: 06 oktober 2017, 19:01:29 av jantijanti
Panasonic
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 1412
användare: 9
Heat?
Daniel.
lars
PR400
T Ramsmark
Jisse
Mike
Smurfen.
BiggerDigger
