Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
DAIKIN
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Loggad Ururu Sarara R35
Ämne: Loggad Ururu Sarara R35 (läst 3250 gånger)
Skorsten
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 187
Skorsten
30 januari 2017, 13:04:15 »
Har satt igång loggen på min värmepump här kommer en bild på loggen
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36624
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Loggad Ururu Sarara R35
30 januari 2017, 13:55:11 »
Var gömmer sig den gula utetempen?
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Skorsten
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 187
Skorsten
30 januari 2017, 14:03:49 »
Den är avtuggad av husdjur ska väll lappas ihop så småning om
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
30 januari 2017, 14:50:15 »
Snyggt
Jag hade velat ha elförbrukningen också.
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
Skorsten
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 187
Skorsten
30 januari 2017, 17:46:53 »
Jo loggning av elen ska väll igång vad det lider
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36624
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
30 januari 2017, 18:21:23 »
Det jag reagerar på är att "innetemperatur" sjunker succesivt ju längre det går mellan avfrostningarna.
Temperaturen vid luftintaget verkar den hålla rätt stabil däremot, och jag antar att det är den den reglerar efter.
Frågan är vad det beror på att du får som varmast "inne" just efter en avfrostning, och att "innetemp" sedan succesivt sjunker.
Har du fläkten på automatik, så att den drar ned varvtalet på fläkten när den nåt börvärde efter avfrostning, så att värmen sprider sig sämre efteråt?
Eller, har det att göra med en lägre uteffekt som beror på att utedelen frostar på?
Efter avfrostning verkar det alltså som att du får hög gastemp, varmt inne, och relativt stabil temp på "inkommande" till innedelen.
Ju längre tiden går efter avfrostning desto lägre gastemp och kallare inne får du, även om "inkommande" till innedelen ligger på börvärde.
Just därför skulle det vara intressant att se på elförbrukningen.
Om fläkten drar ned, och du får sämre värmespridning så kanske det vore bättre att ha den på ett fast läge och istället få mer jämnvarmt inne, du kanske skulle kunna dra ned börvärdet med en grad om du gjorde så...
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Skorsten
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 187
Skorsten
31 januari 2017, 00:45:18 »
jag har inte hunnit studera kurvorna så mycke än men har en känsla av att
storleken pumpen spelar in del vi får se
en ny bild men ingen el än får se om det blir manuel avläsning av elmätarn verkar inte få igång loggen
DAIKIN
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 2571
användare: 9
tyke
micke_011
keho
PatSig
macman
BiggerDigger
wofflan
Hilton
Pen
