Författare Ämne: Loggad Ururu Sarara R35  (läst 3251 gånger)
Utloggad Skorsten
  • Antal inlägg: 187
« skrivet: 30 januari 2017, 13:04:15 »
Har satt igång loggen på min värmepump här kommer en bild på loggen
  • Antal inlägg: 36624
SV: Loggad Ururu Sarara R35
« Svar #1 skrivet: 30 januari 2017, 13:55:11 »
Var gömmer sig den gula utetempen?
Utloggad Skorsten
  • Antal inlägg: 187
« Svar #2 skrivet: 30 januari 2017, 14:03:49 »
Den är avtuggad av husdjur ska väll lappas ihop så småning om
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #3 skrivet: 30 januari 2017, 14:50:15 »
Snyggt tummenupp
Jag hade velat ha elförbrukningen också.
Utloggad Skorsten
  • Antal inlägg: 187
« Svar #4 skrivet: 30 januari 2017, 17:46:53 »
Jo loggning av elen ska väll igång vad det lider
« Svar #5 skrivet: 30 januari 2017, 18:21:23 »
Det jag reagerar på är att "innetemperatur" sjunker succesivt ju längre det går mellan avfrostningarna.
Temperaturen vid luftintaget verkar den hålla rätt stabil däremot, och jag antar att det är den den reglerar efter.
Frågan är vad det beror på att du får som varmast "inne" just efter en avfrostning, och att "innetemp" sedan succesivt sjunker.
Har du fläkten på automatik, så att den drar ned varvtalet på fläkten när den nåt börvärde efter avfrostning, så att värmen sprider sig sämre efteråt?
Eller, har det att göra med en lägre uteffekt som beror på att utedelen frostar på?
Efter avfrostning verkar det alltså som att du får hög gastemp, varmt inne, och relativt stabil temp på "inkommande" till innedelen.
Ju längre tiden går efter avfrostning desto lägre gastemp och kallare inne får du, även om "inkommande" till innedelen ligger på börvärde.
Just därför skulle det vara intressant att se på elförbrukningen.
Om fläkten drar ned, och du får sämre värmespridning så kanske det vore bättre att ha den på ett fast läge och istället få mer jämnvarmt inne, du kanske skulle kunna dra ned börvärdet med en grad om du gjorde så...
Utloggad Skorsten
  • Antal inlägg: 187
« Svar #6 skrivet: 31 januari 2017, 00:45:18 »
jag har inte hunnit studera kurvorna så mycke än men har en känsla av att
storleken pumpen spelar in del vi får se
en ny bild men ingen el än får se om det blir manuel avläsning av elmätarn verkar inte få igång loggen
