Författare Ämne: Mycket fokus på SCOP men hur är kvalité/hållbarhet?  (läst 13487 gånger)
Utloggad Jiri
  • Stad/land: Enhörna
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
SV: Mycket fokus på SCOP men hur är kvalité/hållbarhet?
« Svar #15 skrivet: 28 januari 2017, 21:29:14 »
Smurfen, klarar du inte att hålla dig till ämne i tråden?
1-plans med källare, från 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till låg temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid  - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, råd och kunskaper från detta VÄRMEPUMSFORUM ! Så visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! Från 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!
  • Antal inlägg: 19482
« Svar #16 skrivet: 28 januari 2017, 21:46:47 »
Brukar ha svårt för det hamnar ofta off topic men den här gången var det inte mitt fel svarade jag på din fråga men jag har inte fått nått svar på min fråga än.
Utloggad Jiri
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #17 skrivet: 28 januari 2017, 22:08:09 »
Troligen off topic,
men det är inte 90% Norrlands skogsstjärna  jag far efter?
Helt enkelt bara förträfflighet med nya påfund som man ska prångla ut. Väl inget ovanligt, bara att skapa idiot behov.
Du verkar svara för dig själv särskild när det gäller CTC. Får man extra poäng, blir det svart bälte i fortsättningen?
Utloggad Panaz
  • Antal inlägg: 181
« Svar #18 skrivet: 28 januari 2017, 22:10:06 »
Hur resonerar ni när ni köper en ny bil, automat eller manuell växellåda?
« Svar #19 skrivet: 28 januari 2017, 22:12:19 »
Jag köper manuell men håller på och gubbar till mig så kan faktiskt tänka mig automat numera.
« Svar #20 skrivet: 28 januari 2017, 22:19:51 »
Troligen off topic,
Har inget emot Ctc men deras tidigare lösningar har inte varit riktigt på topp men tror på invertern så länge man inte hör annat. Ctc har haft delta styrda cp tidigare och nu har dom en påkostad inverter med tva har inte läst manualen men blir förvånad om dom inte har delta styrd cp åtminstone vid vv laddning tycker inte du det när dom ändå klämt in så mycket annat påkostad teknik ? Exra poäng fattar jag inte vad du menar och har inte svart bälte och du har fortfarande inte svarat på min fråga jag ställde tidigare i tråden.
Utloggad Jiri
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #21 skrivet: 28 januari 2017, 22:21:51 »
Hej Smurfen!
Alltid roligt och ventilera lite påfund så man håller andra intresserade. Oavsett våra schismer så kommer det alltid till nån tillgodo. Så ta inte illa upp även om jag hetsar upp debatten, det är meningen för min del att reta och hålla folk vakna. Alltid lär man sig nåt nytt.
Med vänlig hälsning Jiri
Utloggad jdf
  • Antal inlägg: 50
  • Thermia Villa Classic 105
« Svar #22 skrivet: 28 januari 2017, 22:36:15 »
Jag är i samma läge som du, min pump kommer ju att ge upp en vacker dag och jag funderar på vad man skall köpa.
För egen del kommer det nog att bli inverter med bypass och en logger som kan logga allt som värmepumpen gör och inte gör, men det är ju för att jag är en värmepumpsnörd och loggertillverkare.  dontknow
Är tekniknörd i största allmänhet så bygger mitt eget interface, logger och serverlösning. Måste ju hålla sina Python, PHP, JQuery, MySQL, Snap m.m kunskaper färska....roligare också.
Utloggad jdf
  • Antal inlägg: 50
« Svar #23 skrivet: 28 januari 2017, 22:44:57 »
Vilken inverter pump lutar det åt för din del då Rickard?
Utloggad Jiri
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #24 skrivet: 28 januari 2017, 23:03:09 »
jdf ,glöm inte dina förutsättningar. Rickard kör med lågtempsystem om jag inte har fel. Och det är åtskilliga år tillbaka när jag drömde om VP.
Utloggad jdf
  • Antal inlägg: 50
« Svar #25 skrivet: 29 januari 2017, 00:01:11 »
Jag har ju en bergvärmepump idag som funkar alldeles utmärkt...kör kurva 38. Skulle en nyare inverterpump inte fungera menar du?
Det är ett tvårörsystem, det vet jag, men har aldrig funderat på ifall det är låg eller högtemp. Hur bedömer jag det och när måste det vara lågtemp?
Utloggad Jiri
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #26 skrivet: 29 januari 2017, 13:25:55 »
Alldeles perfekt som det ska vara. Antar att du klarar dig med ca 30gr framledning vid 0gr utetemp, inomhus 20gr?
Själv så med 38gr huskurva vid -15gr ute. Alla radiatorer utbyta till lågtemp. system.
Jiri
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
« Svar #27 skrivet: 29 januari 2017, 13:50:04 »
Kurva 38 i Thermia världen betyder att han har 38graders framledning vid 0 grader ute. Vilket betyder att han behöver ung. 50 graders FL vid -20 ute...
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
Utloggad jdf
  • Antal inlägg: 50
« Svar #28 skrivet: 29 januari 2017, 14:01:09 »
Ja det stämmer, däremot ligger min retur på ca 30 grader vid 0 grader ute så det kanske var det han menade. I min tankevärld så är detta ett lågtemperatursystem eller tänker jag fel?
« Senast ändrad: 29 januari 2017, 14:19:46 av jdf »
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #29 skrivet: 29 januari 2017, 14:23:08 »
För dom allra flesta är detta ett lågtempsystem, lite beroende på vars du bor. För mig tangerar det att bli ett högtempsystem eftersom jag har DUT -34 vilket skulle ge mig en FL på dryga 60 grader vid DUT...
