Författare Ämne: Rörelse- skymningsrelä krånglar  (läst 3659 gånger)
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« skrivet: 24 januari 2017, 09:02:31 »
Vid en sidodörr till garaget har vi en lampa, som aktiveras av ett skymnings och rörelse-detektor.
Det har fungerat perfekt i många år. Härom dagen så blinkade lampan lite innan den kom igång.
Igår kväll ville lampan inte lysa alls. När jag knackar lite på reläet så glimmar lampan till då och då.
Tror ni det är någon ide att leta fel på reläet, typ ärgade kontakter
 eller ...... ?
Eller är det bara att skaffa ett nytt relä ?
Tacksam för råd.
SW
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
  • Antal inlägg: 31209
SV: Rörelse- skymningsrelä krånglar
« Svar #1 skrivet: 24 januari 2017, 11:30:46 »
Har du provat att byta själva lampan?
Förutom den kan stiften som sitter mot lampans sockel ärga och tappa kontakten.
« Senast ändrad: 24 januari 2017, 11:32:44 av Carl N »
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
« Svar #2 skrivet: 24 januari 2017, 11:45:14 »
Flera av dom rörelsedetektorer jag har haft har haft driftproblem vid 0-gradigt ute. Förmodligen fukt osv...sedan när det väl har blivit kallt har de fungerat bra igen.
Nu har jag bara skymningsrelän och dessa fungerar mycket bättre, idag med LED-lampans intåg så var det inte värt för min del att satsa på rörelsedetektorer och så är det så mycket trevligare när det lyser ute på gården hela natten...
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
