Författare Ämne: Hög temperatur i ellåda?  (läst 1836 gånger)
Loken86
Loken86
« skrivet: 23 januari 2017, 21:25:13 »
Har problem med min ivt jordvärmepump, den larmar en gång per dygn för hög temperatur i ellåda, någon so. Vet vad detta kan bero på?
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2975
SV: Hög temperatur i ellåda?
« Svar #1 skrivet: 24 januari 2017, 16:03:35 »
Om du öppnar lådan och kollar, verkar det vara onormalt varmt eller lukt som tyder på varmgång?
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #2 skrivet: 24 januari 2017, 19:34:36 »
Hur gammal är värmepumpen, finns försäkring eller garanti kvar? Detta felmeddelande finns väl inte ens i manualen? Om ellådan inte känns varm kanske det är falsklarm, någon dålig givare?
Har du testat att få kontakt med IVT för att fråga?
Fungerar pumpen när larmet kommer? Måste det kvitteras eller försvinner det ändå?
