Författare Ämne: Tryckgivare till bevattningspump  (läst 2101 gånger)
Utloggad genes161
  • Antal inlägg: 22
« skrivet: 19 januari 2017, 08:50:24 »
Finns det någon tryckströmbrytare till en sådan här gammal klenod som jag ärvt? Stänger jag av vattenslangen, typ om jag tvättar bilen så vill jag att pumpen skall stanna och inte bara mata på vatten. Är rädd att mina pem slangar mm spricker till slut.
  • Antal inlägg: 13392
SV: Tryckgivare till bevattningspump
« Svar #1 skrivet: 19 januari 2017, 13:49:05 »
Den går väl att sätta vilken 'standard' tryckgivare som helst på ett T-rör efter pumpen? Eventuellt med en hjälpkontaktor om den inte kan bryta den ström/antal faser motorn behöver.
« Senast ändrad: 19 januari 2017, 16:40:26 av purjo__ »
Utloggad JPEG
  • Antal inlägg: 360
Hus i NV Stockholm byggt 1969, ca 230 kvm uppvärmd yta, vattenburet system. Tidigare 39 MWh årsförbrukning. 1:a året med VP 25MWh, numera efter justeringar ca 21,5MWh.
Konverterat aug 2008 till L/V Nibe Fighter 2025-10kW ansluten till VVM300, volymtank  100l (modifierad Nibe VVB) och 100l Nibe VVB för spets.
Utloggad genes161
  • Antal inlägg: 22
« Svar #3 skrivet: 20 januari 2017, 08:24:18 »
Den som rekommenderas från Jula, går vattnet igenom den eller hur funkar det?
« Svar #4 skrivet: 20 januari 2017, 08:47:48 »
Nej, den sätts på ett kort avstick från röret man vill styra trycket i.
Utloggad genes161
  • Antal inlägg: 22
« Svar #5 skrivet: 22 januari 2017, 10:32:31 »
Läste slarvigt, såg nu att man skulle sätta den på ett T-rör efter pumpen. Det låter kanon.
Dom jag sett innan eller rättare sagt vetat om så har man behövt en trycktank också. Men det behövs tydligen inte till denna. Perfa.
« Senast ändrad: 22 januari 2017, 19:13:49 av genes161 »
  • Dot gäster: 2407
