Författare Ämne: CTC Laddpump går på 90% hela tiden  (läst 11637 gånger)
Utloggad Ingemar-2010
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 15 januari 2017, 19:59:57 »
Hej på er i forumet fantastiskt vad med info det finns att hitta särskilt för "hemmafixare",  jag har CTC Gsi 12 nyinstallerad och jag är  ny användare av VP.
Fråga: Laddpumpen går hela tiden på 90% bord gå med någon slags Auto?, i manualen står fabriks inställning 90%, sedan visas olika bildlägen i manualen och i en bild är den 47% och texten lyder " visar laddpumpens tillstånd och flöde i %" .
Är det någon som vet hur det är med ladd pumpens drift.
Ingemar-2010
« Senast ändrad: 22 januari 2017, 08:31:48 av Ingemar-2010 »
Utloggad Jiri
  • Stad/land: Enhörna
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
SV: CTC Laddpump går på 90% hela tiden
« Svar #1 skrivet: 26 januari 2017, 22:45:48 »
Men Halloo!!!
Var ligger problemet? Fryser du, kan du inte bada med tillräckligt varmvatten?
Eller är det helt  enkelt så att du och ditt hus är i behov av det?
Inte dumt att vara lite observant på drift, men man får nog förlita sig på auto drift med dators hjälp.
1-plans med källare, från 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till låg temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid  - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, råd och kunskaper från detta VÄRMEPUMSFORUM ! Så visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! Från 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!
  • Antal inlägg: 31211
« Svar #2 skrivet: 27 januari 2017, 10:44:31 »
Går cirkpumpen även när kompressorn står?
Sen tycker väl jag att i en modern frekvensstyrd värmepump så borde laddpumpen styras också?
Utloggad Jiri
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #3 skrivet: 27 januari 2017, 20:22:44 »
Varför ska man alltid utgå att det är installationsklåpare i farten? Om man nu är så jävla efterklok och klarar av att läsa manualen, så borde man klara av installation själv!
  • Antal inlägg: 19488
« Svar #4 skrivet: 27 januari 2017, 21:02:26 »
Nu är det väl ingen som utgått från att det är klåpare som varit i farten och eftersom ts ställer en fråga på ett hövligt sätt kan du väl svara på ett hövligt sätt om du vet varför cp går i 90% hela tiden.
Utloggad Jiri
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #5 skrivet: 27 januari 2017, 23:38:20 »
Smurfen!Beklagar om du uppfattar det som ohövligt. Den uppfattning jag har, så är det få forum som är ärliga. Kan hända  att jag slår bakout om nån som baktalar CTC utan att ha nån susning om hur systemet fungerar?
Det är bara min uppfattning av icke existerande problem!
Utloggad Jiri
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #6 skrivet: 27 januari 2017, 23:50:39 »
Vist 90%, när, då ,var, hur mycket ute temp, storlek m2. Rätt inställd flöde, och över huvud taget det grundläggande, distributionssystem!
Utloggad Jiri
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #7 skrivet: 28 januari 2017, 00:10:43 »
Men vist Smurfen, kan du bidra med din super installation rätt bildligt, utan skitsnack? enkelt  att ta fram några bilder?
« Svar #8 skrivet: 28 januari 2017, 08:15:45 »
Om du vill se bilder på min super installation så finns det på forumet prova att söka tror inte det hjälper TS. Har inte tillgång till ctc manual nu men det är säkert nån som kollar upp om cp ska gå 90% hela tiden.
« Svar #9 skrivet: 28 januari 2017, 17:48:01 »
Jag vågar däremot säga vad jag tycker.  ;)
Stämmer att laddpump G11 är inställd på 90% default.
Varför det är så är väl CTC-logik, i princip alla andra tillverkare av värmepumpsinverter idag styr laddpumpen (speciellt om denna inte är samma pump som skickar ut värmen i huset) mot en specifik :dt: över kondensorn.
Har alla andra tillverkare fel och bara CTC rätt? ???
Utloggad Wavefolder
  • Antal inlägg: 7
« Svar #10 skrivet: 30 januari 2017, 09:09:54 »
Värdet som visas under "Driftinfo kompressor" som visas på sid 31 i manualen verkar bara visa det värde som man ställt in under Avancerat->Inställningar->Värmesystem->Laddpump %. Dvs det är inte det momentana värdet på hur mycket laddpumpen jobbar. Detta värde är satt till 90% som default men jag har justerat ned det till 45% för att jag ska få en lagom differens mellan utgående temp och returen.
Utloggad Jiri
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #11 skrivet: 31 januari 2017, 20:10:00 »
Om man förenklar resonemang så har LP mycket större flöde än som är till glädje för kondensor(olika fastighets behov, rör installation etc..). Man vill upprätthålla rätt diff och reglera flöde genom varvtalsstyrning. Men om man ligger på högt flöde, så vad är 90% av verkliga flöde? Ska man ha nån nytta av systemet så borde det vara uppmätt flöde(STAD ?) och LP på 100% då borde man ha någorlunda rätt auto drift?
Jiri
Utloggad Jiri
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #12 skrivet: 01 februari 2017, 00:00:20 »
För all del, man utgår från rätt inställt verkliga behov av flöde även i manualen. Så med rätt anpassat distributionssystem ,var liger problemet?
Utloggad Wavefolder
  • Antal inlägg: 7
« Svar #13 skrivet: 06 februari 2017, 21:36:09 »
Problemet var väl bara att Ingemar uppfattade det som att laddpumpen alltid körde med samma flöde eftersom det alltid visades 90% i displayen. Men det som visas är alltså inställt maxvärde och inte det momentana värdet som man kanske hade förväntat sig skulle visas där.
Utloggad Jiri
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #14 skrivet: 06 februari 2017, 22:52:58 »
Inte min menig att såra nån.
Med någorlunda rätt inställt flöde(ca 1200l/h) så borde VPin-VPut diff hamna ungefär på 5-10 gr. Då vet man att själva installation av VP är OK. Men sen om flöde med inverter räcker till att driva distributionssystem(OK för det mesta, blir över). Sen återstår att reglera sina slingor så man är nöjd med uppvärmningen.
MVH Jiri
