Författare Ämne: Inställningen "Golvvärme och radiator" ger 15 i delta T?  (läst 10519 gånger)
0 medlemmar och 6 gäster tittar på detta ämne.
  • Antal inlägg: 31209
SV: Inställningen "Golvvärme och radiator" ger 15 i delta T?
« Svar #15 skrivet: 14 januari 2017, 16:58:21 »
Tvärtom ökar COP med högre :dt: om framledningstemperaturen är densamma.
Men värmeavgivningen från värmesystemet sjunker med högre :dt: så då tvingas man öka framledningstemp för att få samma värmeavgivning och detta äter upp vinsten i COP.
  • Antal inlägg: 19488
« Svar #16 skrivet: 14 januari 2017, 17:43:33 »
Nu har ju vp arbetstank även om den är minimal så vi kan kalla den bypass så med högt delta genom vp borde rad systemet ha samma delta fast det beror ju på flödet och vilket flöde man har i rad systemet är för de flesta okänt. Nu tror jag skillnaden är minimal vilket delta man har inom rimliga gränser men vad är bäst  Sc:,h
Utloggad jensplan
  • Antal inlägg: 8
« Svar #17 skrivet: 14 januari 2017, 18:55:12 »
Cop brukar vara högre vid lite lägre delta och elförbrukningen som höjs till cp bör vara väldigt liten när den bara cirkulerar genom vp men sen beror det säkert på vilket delta rad systemet har också vad som är optimalt.
Det du säger är att det är bättre med lägre skillnad på framledning och returledning. Samtidigt har jag ju läst att pumpen blir effektivare om det är kallare vatten som kommer tillbaka eftersom det är enklare att värma upp.
Sen undrar jag hur dessa två system samspelar? Varför skulle det göra någon skillnad vilket delta T som radiatorsystemet har? Vad är relationen mellan dessa två system.
Var kan jag läsa mer om vilken roll delta T har? Så kanske jag blir klok och kan dra egna slutsatser ;)
« Svar #18 skrivet: 14 januari 2017, 19:16:57 »
Du kan läsa mer om värmepumpar här.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=2550.0
och här
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=56.0
Annars är det ju bra att veta att energi = konstant x flöde x temperaturdifferens(deltaT)
Tänk lite på den formeln (och att energin är oförstörbar) så kanske en delta T hit o dit kanske är mera förståeligt?
« Senast ändrad: 14 januari 2017, 19:25:16 av bopakoster »
« Svar #19 skrivet: 14 januari 2017, 19:48:21 »
Cop blir bättre med lågt delta på rad systemet efter som då kan man ha lägre framledning vilket delta som ger bäst cop i vp är nog säkert olika på olika vp tex olika köldmedia men ett högre delta ger högre cop eftersom medel tempen på vattnet minskar.
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
« Svar #20 skrivet: 14 januari 2017, 19:53:40 »
Därav det 3 alternativen Nibe  erbjuder. På nybyggen stämmer dom säkert hyfsat och målet är uppenbarligen att ha samma flöde internt som på värmekretsen.
På frågan om vad som är bäst är ifall värmekretsen måste ha en viss framledning
 så är så högt delta som möjligt bäst
« Svar #21 skrivet: 14 januari 2017, 20:00:27 »
Högt delta som möjligt är bra om framledningen inte behöver höjas men det kommer den behövas med högt delta.
« Svar #22 skrivet: 14 januari 2017, 20:13:50 »
Är deltat på värmekretsen 15 så är det ju lämpligt att köra detta på interna kretsen också. Ifall det är ett alternativ att höja flödet där så blir det ju en annan femma men jag utgår ifrån att det inte är ett alternativ
« Svar #23 skrivet: 14 januari 2017, 20:15:27 »
Om flödet är densamma borde det bli så men det vet man ju normalt inte.
« Svar #24 skrivet: 14 januari 2017, 20:27:34 »
Nej och det är ju då ett problem att man bara gissar på inställningarna.
