Författare Ämne: Nibe 1235 Cirkulationspump.  (läst 1366 gånger)
Utloggad leahcim
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 15
« skrivet: 09 januari 2017, 22:59:44 »
Jag har märk att min cirkulationspump för radiatorerna går hela tiden nu även om kompressorn inte går.
Beror det på att det är kallt ute?
/mike
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
SV: Nibe 1235 Cirkulationspump.
« Svar #1 skrivet: 09 januari 2017, 23:14:05 »
Ja. Cirkulationspumpen stoppas bara när utetemperaturen är över ett visst värde när man tror att huset inte behöver någon uppvärmning. Typiskt sommarväder alltså. Annars går pumpen eftersom pumpen måste mäta temperaturen i vattnet för att veta om det finns värmebehov eller inte.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
