Författare Ämne: Laddflöde 2010-6  (läst 3485 gånger)
Utloggad Gustaf
  • Antal inlägg: 22
Laddflöde 2010-6
« skrivet: 22 januari 2006, 09:48:59 »
Hej ni alla.
Jag har installerat 2010-6 och VVm 240 och jag håller på att trimma flödena, både till radiatorer och pump. Jag kör båda  cirkpumparna på lägsta hastighet, men har ändå svårt att nå den skillnad som manualen beskriver.  Har två frågor: Det finns en utegivare kopplad till pannan och en inbyggd i 2010. Dessa skiljer sig ett par grader. Vilken utgår man ifrån när laddflödet trimmas?
Maxtemperaturen in till radiatorerna är ställd på 55C. Om jag vill höja den, finns det någon annan parameter jag måste tänka på?
Mvh Gustaf
Utloggad Gustaf
  • Antal inlägg: 22
SV: Laddflöde 2010-6
« Svar #1 skrivet: 01 mars 2006, 22:09:16 »
Har nu inskaffat en del kunskap, både från forumet och Nibe. För att trimma laddflödet till pumpen så öppnar man en varmvattenkran och låter den rinna så att värmepumpen säkert jobbar mot VV. Läs av utetempen under meny 5 ( givaren i pumpen), och justera enligt instruktionen på trimventilen.
Mvh Gustaf
Utloggad Digital
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
« Svar #2 skrivet: 20 mars 2006, 15:42:12 »
Hej ni alla.
Mvh Gustaf
Om du höjer max tem framledning kanske du behöver höja max retur annars kan den stanna för just hög retur..
Men höj inte max fram för mycket då du får stopp för just hög framledning...
balansgång kan man säga...
Du kan gå efter den givare som sitter mest i skuggan om du nu vet  vilken av dom som sitter så..
Normalt kan huset läcka lite värme så det är troligen utegivaren i VVM som viser högre temp... gå då på givaren i 2010..
Kärringen mot strömmen...
Utloggad Gustaf
  • Antal inlägg: 22
« Svar #3 skrivet: 26 mars 2006, 23:38:24 »
Hej Digital och tack för dina råd. Jag har nu justerat så att jag ligger på kurvan i instruktitionsboken, dock måste jag köra pumpen på lägsta hastighet.
Efter denna marsmånad har det visat sig att jag inte behöver höja framledningstemperaturen, utan istället har jag försett två radiatorer med fläktar. Allt fungerar perfekt.
Mvh Gustaf
Utloggad löfgren
« Svar #4 skrivet: 20 april 2006, 21:00:06 »
 Jag har också en 2010-6 installerad/indockad framför en EVC 13 elpanna 2005-01. Har haft 33000 kWh/år 2002-2004. 2005 blev förbrukn 21500 kWh, Bra!, Men injusteringen av framtemp är bra när det är -5 till -10 grader samt över +5 grader. Kring 0 grader  får jag bara ca 40 grader i returen och styrningen verkar sätta hämning på EVCs tillskott, så inomhustemp ligger i underkant 1-2 grader!
 Jag har Nibes serviceföretag Electra inkopplad på det, men det verkar svårlöst.
 Har någon annan liknade problem??
Löfgren
