Click Here!
Click Here!
Författare Ämne: Felkod E1:41 11kw lvvp?  (läst 968 gånger)
Utloggad juck-t
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 07 januari 2017, 08:51:19 »
Jag har nu ett antal gånger fått felkod E1:41 på min sfinx 11kw lvvp enfas. Jag hittar dock inte i manualen vad den betyder så det blir enklare att felsöka. Känns också väldigt onödigt då pumpen stannar men inte cirkulationspump som fortsätter  och därmed också kyler ner vattnet jag får värma upp med värmepatron i tanken.
Någon som vet vad felkod en betyder och eventuellt har en ide på lösning?
Känns som o  det drar tjuvluft i slingan någonstans för även om jag fyller på och luftar så finns det alltid luft kvar.
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1052
SV: Felkod E1:41 11kw lvvp?
« Svar #1 skrivet: 09 januari 2017, 11:28:47 »
Enligt manualen från 6 Nov 2010 för enfas 6kw:
Felkod    Orsak                    Villkor                       Skyddsfunktion            Återställning
E1:41     Lågspänningsfel     Automatsäkring av     Pausar kompressorn     Servicetelefon
Enligt manualen för 6 och 11 kw 1fas från 11 sep 20xx:
E1:41     Lågtryckspressostatet löst ut     Lågtyck     Pausar kompressorn     Kontollera synglaset att det är tryck i maskinen
Högst troligt är det den senaste som gäller.
« Senast ändrad: 09 januari 2017, 11:34:08 av gossen »
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi ppnar din e-postklient
Värmepumpar i Stockholm
Click Here!
Click Here!
Use CS Theme
