Författare Ämne: Diff brinetemp  (läst 2096 gånger)
Utloggad pontiacsmurfen
  • Stad/land: Karlholmsbruk
  • Antal inlägg: 47
Diff brinetemp
« skrivet: 06 januari 2017, 20:13:29 »
Hej. Vad bör man ligga på för diff på brine in/ut. Jag ligger mellan 1-3 grader skillnad mellan in/ut. Oftast 1-2 Jag har sett vissa som har 8-10 graders diff mellan. Vad är lämpligt. Kollar ju såklart när pumpen varit i gång ett tag. Nu har den ju gått oavbrutet 1,5 dygn när det varit så kallt så nu måste det vara en rättvis diff mellan iaf 😉 hur reglerar man det värdet. Det måste ju vara hastigheten på en pump som styr det?
Familj 2vuxna+2barn. Tegelvilla Byggd 1972 115m2 + 115m2 källare. Dubbelgarage 42m2.
Allt uppvärmt med CTC Ecoheat 7kw installerad 2003. Energibrunn 160m/154aktivt.
Rumstemp 21grader. Tot drifttid hittils 97560h.
Drift kompressor 82498kw/h.  Elpatron 9523kw/h. =ca 8200kw/år tot/snitt för uppvärming och varmvatten.
Elpanna 51grader. (tappvarmvattentemp) Framledningstemp 48grader vid -15. Max framledningstemp 65grader.
Värme i från vid 16grader.
  • Antal inlägg: 36595
SV: Diff brinetemp
« Svar #1 skrivet: 06 januari 2017, 20:29:49 »
3 grader är nog en rätt generell rekommendation för KB-diff.
