Författare Ämne: Larm - Hög temp brine IN  (läst 6135 gånger)
Utloggad Robbin
  • Antal inlägg: 8
SV: Larm - Hög temp brine IN
« Svar #15 skrivet: 07 januari 2017, 08:24:34 »
Japp, du har rätt. Kompressor kontaktorn ligger parallellt med maxtermostat kontaktorn.
Men den startade ju inte pga brine temp och sedan fasföljdfel. (nollfel?)
Både elpatron och kompressor rullar nu iaf, måste övervakat lite...
Nu ligger brine 6/1 vid -4 och hetgas 66. (elpatronen går på max 6kw)
Utloggad Per O
  • Antal inlägg: 353
  • Oljesjeik fra Stavanger, Norge
« Svar #16 skrivet: 07 januari 2017, 08:40:04 »
Hei,
Hva hastighet går din brine sirkulasjonspumpe på ?
Lokasjon: Stavanger.Norge
Varmepumpe: (år 2000) Multiclima Housepack vann/vann
Kjölmedium: R-407c
Kompressor: Copeland ZR22K3E-TDF
Ombygd 2012:
PID regulator
Omron V1000 Frekvensomformer
KB kollektor: 180meter i sjö
Villa, 213m2 + Sjöhus 100m2
http://www.e-logger.se/pub?Skolebrygga&p=1
Ventilasjonsanlegg: Genvex Ballansert ventilasjon med värmepumpe.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3160
  • 62.77405 21.18189
« Svar #17 skrivet: 07 januari 2017, 08:46:17 »
inte har ni haft strömavbrott på sistone? kan ju ha blivit kopplat fel då. upptäckte det själv en gång då bordscirkeln snurrade fel väg då den dagen före gick rätt.
Utloggad Per O
  • Antal inlägg: 353
« Svar #18 skrivet: 07 januari 2017, 08:57:00 »
Hei,
Du har 6/ 1 på brine. Øk brine sirkulasjonspumpe hastighet til du får 3 grader forskjell mellom brine in/ut (pumpen nede til høyre). Dersom du har for lav sirkulasjon på din brinepumpe kan væsken inni varmeveksleren fryse. Da får du ikke sirkulasjon, og høy brine temp.
« Senast ändrad: 07 januari 2017, 09:04:08 av Per O »
Kjölmedium: R-407c
Ombygd 2012:
PID regulator
Utloggad Robbin
  • Antal inlägg: 8
« Svar #19 skrivet: 07 januari 2017, 12:02:22 »
Nej inget strömavbrott.
Brinepumpen är på 3 av 3 i hastighet.
Nu är tempen 4/0, hetgas 103 vid -2 ute.
Anläggning verkar som vanligt.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3094
  • Kyltekniker
« Svar #20 skrivet: 07 januari 2017, 17:17:16 »
Hög hetgastemp.
Utloggad Per O
  • Antal inlägg: 353
« Svar #21 skrivet: 08 januari 2017, 00:06:47 »
Du må få ned temperatur på hetgass, og du har for lav sirkulasjon på din brine pumpe. Kan hjelpe med feilsøking, men da kobler du ut alle elpatronene og så skriver du driftsinfo om din VP. Hva hastighet står varmebærer sirkulasjonspumpen på ?
« Senast ändrad: 08 januari 2017, 00:45:54 av Per O »
Kjölmedium: R-407c
Ombygd 2012:
PID regulator
Utloggad Robbin
  • Antal inlägg: 8
« Svar #22 skrivet: 08 januari 2017, 09:11:29 »
Alltså, jag har inga felkoder längre sedan jag förbikopplat maxtermostaten.
"Hög brine" ser ut att vara ett falsk larm pga av något annat fel.
Jag har samma hastighet på brinepumpen sedan installation (2004) dvs 3/3 (max). Hetgas larmet ligger på 130 C.
Alltså kompressorn beter sig typ normalt sedan jag har förbikopplat maxtermostaten, men det är mycket möjligt att om det är fel på kretskortet (se nedan) att något inte riktigt är ok.
Alla pumpar och kompressorn snurrar så vitt jag kan undersöka normalt.
Jag råka dock tappa lite brine när jag undersökte, så det kan vara lite dåligt tryck i KB-systemet.
Men igår kväll slog jag av för att jag hade mycket varm vatten som var varmare än normalt.
Displayen säger 58 C där max är satt på 55 C
När jag tappar varmvattnet står tempen fast 58 C i 1-2 minuter innan det börjar sakta gå ner, när jag kommer ner till ca 54 C börjar gå ner i 'vanlig' takt.
Så jag tror antingen att varmvattenbrädargivaren eller/och kretskortet är trasigt.
Just nu kör jag utan elpatroner.
Utloggad Per O
  • Antal inlägg: 353
« Svar #23 skrivet: 08 januari 2017, 11:44:36 »
Hei,
Er det en Ecoheat 406 VP du har?
Hetgass larm bør være på 110-115 °C. Kjører du din VP på 120-129°C vil oljen i kompressoren kokse seg, og du får mindre levetid på din kompressor.Du har et brine filter. Er det lenge siden du har rengjort det?
At din VP er fra 2004 sier meg at tiden er inne for en litt større service, som du kan gjøre selv. Magnetitt og partikler har en tendens til å samle seg opp inni varmevekslerne. Dersom du ikke har gjort noe med din VP før, så er det på tide og gjøre noe nå, før din VP blir skikkelig trasig ;)
Jeg anvendte https://www.maritim.no/systemrens#.WHIUdtLhAdU
Dette rensemiddelet anvendes på båtmotorer osv, og fungerer veldig godt til å rense et varmepumpe system.
Har du anledning til å måle temperaturene på varmevekslerne?
Kjølemedium inn/ut:
Vann inn/ut:
Alle elektriske plugger på kretskort kan få seg litt WD40 eller tilsavarende.
Kjölmedium: R-407c
Ombygd 2012:
PID regulator
Utloggad Robbin
  • Antal inlägg: 8
« Svar #24 skrivet: 08 januari 2017, 18:00:08 »
Filtret rengjordes 2013, det är en EcoHeat 7 och larmet ligger på 130 C.
I andra trådar säger man att 70-100 C är normalt, jag ligger på 99 just nu.
Utloggad Per O
  • Antal inlägg: 353
« Svar #25 skrivet: 09 januari 2017, 06:47:50 »
Hei,
Det er kanskje på tide og rense filteret igjen, siden du har lav vannsirkulasjon i brine slyngen?
Dersom du pumper inn noen liter systemrens og lar din VP kjøre med det i en uke får du muligens varmgass ned i 85-90 °C
Kjölmedium: R-407c
Ombygd 2012:
PID regulator
Utloggad Robbin
  • Antal inlägg: 8
« Svar #26 skrivet: 09 januari 2017, 21:18:11 »
Tydligen slår maxtermostaten ut hela maskinen. Ska dock inte vara så på v3  (har v2). Sitter ny maxtermostat i och den rullar som vanligt.
Strömtrafon sitter i el-centralen och därför visade förbrukning för hela huset.
Så allt ser bra ut.
Utloggad Per O
  • Antal inlägg: 353
« Svar #27 skrivet: 10 januari 2017, 00:12:48 »
Hei,
Er det en sånn bi-metall på maxtermostaten, så er det godt kjent at de blir dårligere med tiden. Så bra at alt er OK  tummenupp
Kjölmedium: R-407c
Ombygd 2012:
PID regulator
Utloggad Robbin
  • Antal inlägg: 8
« Svar #28 skrivet: 10 januari 2017, 08:29:27 »
Kapillärrörstermostat
