Författare Ämne: Utegivare visar knasigt  (läst 13306 gånger)
Utloggad Berggren
  • Stad/land: Huskvarna
  • Antal inlägg: 63
  • Data problem..???? Säg till iså fall
SV: Utegivare visar knasigt
« Svar #15 skrivet: 08 januari 2017, 17:29:58 »
Du vet inte vad det är för värde på den? Så jag slipper köpa en helt ny för 500 spänn :p Ett motstånd kostar ju en bråkdel :)
Ja, det är fel på givaren.
Byt ut givaren, den behövs också.
Värmepumpen använder både värdet på utetemp och innetemp när den reglerar värmen inne.
Utloggad Jiri
  • Stad/land: Enhörna
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
1-plans med källare, från 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till låg temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid  - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, råd och kunskaper från detta VÄRMEPUMSFORUM ! Så visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! Från 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!
Utloggad Berggren
  • Antal inlägg: 63
Utloggad Jiri
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #18 skrivet: 08 januari 2017, 17:57:22 »
Frågan handlar om utomhusgivaren. Och det är lika oavsett VP. Samma termiska motstånd för några kronor på ELFA. Men det är bara att välja leverantör.
Utloggad Berggren
  • Antal inlägg: 63
« Svar #19 skrivet: 08 januari 2017, 19:50:09 »
Ok då förstår jag, Då skaffar jag ett ntc motstånd på 150 ohm från Elfa så ska det nog bli bra sen :)
Tack för alla svar
« Senast ändrad: 08 januari 2017, 19:56:12 av Berggren »
Utloggad Jiri
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #20 skrivet: 09 januari 2017, 10:34:52 »
Lite tips: förtenna trådändarna om det är enbart koppartråd innan du använder sockerbit.
http://www.ctc.se/product/ctc-ecoheat-400/
Sidan 86,där har du dina Ohm värden.
Utloggad Berggren
  • Antal inlägg: 63
« Svar #21 skrivet: 10 januari 2017, 16:36:31 »
Hej igen
Har nu bytt motståndet men ingen skillnad, spelar det nån roll vilket håll man sätter motståndet på?
Om inte, har nån annat förslag på vad som kan orsaka felet, ska testa att förtenna ändarna dock som föregående talare skrev.
0 grader ute o pumpen säger 4 grader fortfarande
Utloggad Jiri
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #22 skrivet: 10 januari 2017, 16:44:25 »
Hur är det med själva signalledning? Har du testat den bara för sig?, helt bortkopplat från panna.
Utloggad Berggren
  • Antal inlägg: 63
« Svar #23 skrivet: 10 januari 2017, 17:13:39 »
Hur menar du? Det enda jag testat är att koppla bort en kabel på givaren o då visade den - 40
Kan också tillägga att jag testade blåsa med hårtorken och efter 30-40 sek fullt blås så fick jag upp den till 7 grader....
Utloggad Jiri
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #24 skrivet: 10 januari 2017, 17:39:16 »
Mäta enbart kabel. Koppla loss från panna knyt ihop ändarna och mät på andra sidan.
Utloggad Berggren
  • Antal inlägg: 63
« Svar #25 skrivet: 10 januari 2017, 18:09:53 »
alla 4 kablarna ihopkopplade o mäta eller bara dom parkopplade?
Utloggad Jiri
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #26 skrivet: 10 januari 2017, 18:17:43 »
Nu hänger jag inte med. Det är väl bara tvåledare för utegivaren(Termisk motstånd)?
Utloggad Berggren
  • Antal inlägg: 63
« Svar #27 skrivet: 10 januari 2017, 19:02:51 »
Sitter en 4 ledad telefonkabel(Ser det ut som i alla fall) och det har det gjort sen dom installerade pumpen
Testade att koppla loss kablarna från pumpen och ohm mäta där, då har jag 431 ohm vilket stämmer med utetemperaturen ute just nu, men pumpen visar 6 grader ute.. Borde inte felet ligga någonstans i pumpen då
Utloggad Jiri
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #28 skrivet: 10 januari 2017, 19:09:49 »
Ja tyvärr, så är det nog kretskort.
